Бета тестирование
Приглашаем желающих принять участие в тестировании очередной версии NCManager.
Главным образом, тестировать надо симуляцию в режиме «Резать быстро» УП для 3-х координатных фрезерных станков.
Попытался описать это в ролике с субтитрами:
Кто захочет участвовать, пожалуйста пишите на support@ncmanager.com В письме укажите хотя бы свой ник на форуме. Я дам дистрибутив (ссылку) и коды активации NCManager для тестирования.
С нашей стороны потребуется подготовительная работа по настройке стойки ЧПУ под ваши станки/стойки. Поэтому присылайте их название и примеры УП. Настроенные станок/стойки по мере готовности буду высылать.
Вопросы, пожалуйста, задавайте здесь на форуме или в письме
В вложении краткое описание нового в версии 4.
NCManagerNewInVer4.pdf
Письмо отправил. Никогда таким не занимался. Я так понял необходимо прогнать программки разные и высказать свое мнение?
Vist
Да, прогнать разные программы, поиграть параметрами визуализации, поискать столкновения инструмента с оправкой, оценить правильно ли считается время обработки и т.п. - т.е. проверить свою 3-х координатную УП.
Т.к. при этом могут быть проблемы, которые устойчиво повторяются, то их описать, чтобы мы внесли исправления в NCManager. Пример проблем - вылет ПО, что-то не работает, грамматические ошибки - все что угодно вплоть до, это не удобно, а этого не хватает.
Мнение высказывать не обязательно, хотя оно нас, как разработчиков, конечно же интересует.
Я так понимаю, что можно в этой теме выкладывать, что неясно или глючит?
У меня сразу же после выполнения пункта
"Чтобы внешний вид NCManager был такой же, как в упражнении, выполните команду
Главного меню «Настройки» — «Панели инструментоа по умолчанию». Затем перезапустите
NCManager."
при закрытии программы выскочило такое вот окошко:
Да и вообще, как выяснилось - просто при закрытии появляется.
Изменено пользователем Vist
Проблема с видео картой. Видимо драйвер старенький?
Если раздражает, то нужно отключить шэйдеры. Зайти в корневую папку NCManager. Там два файла default.xml и Safedefaults.xml . Либо переименовать их друг в друга, либо текстовым редактором открыть defaults.xml и поставить значение No в параметрах Рендера.
Так должно быть.
<Render>
<Shaders ENABLE = "No"/>
<Multisample ENABLE = "No"/>
<Edges ENABLE = "Yes" THICK = "1.">
<Color R = "0.0" G = "0.0" B = "0.0"/>
</Edges>
<LineSmooth ENABLE = "No"/>
</Render>
При этом не будут работать прозрачность и блеск в режимах отображения моделей. Но вылеты при закрытии NCManager должны пропасть.
У меня после того как поменял "Режим отображения" на "Прозрачность" в свойствах заготовки подзациклились сообщения об ошибках типа:
Clear Background0: OpenGl error недопустимая операция
Draw 0:....
И т.п.
Наверное опять с видеокартой какая-то фигня?
Хотя блеск вроде нормально отобразило.
Посмотрите версию драйвера видео карты и сообщите какая карточка и версию драйвера. Я посмотрю, она в принципе может использовать возможности OGL которые нужны NCManager или нет, т.е. обновление драйверов поможет или нужно настроить файл default.xml (т.е. отключить шейдер - <Shaders ENABLE = "No"/>
Драйвер староват у вас конечно. На 100% не гарантирую, но очень вероятно, что обновление может помочь.
Если захочется обновить, то вот ссылка на место откуда свежий драйвер можно взять.
Версия: 275.33 WHQL
Опубликовано: 2011.06.01
Операционная система: Windows XP
<noindex>http://www.nvidia.ru/object/winxp-275.33-whql-driver-ru.html</noindex>
Попробывал свою поставить программку. Поменял управление, программу, заготовку, деталь.
Запустил. Убрал строки (комментарии и пр.) на что ругалось (как проигнорировать не нашел - не разбирался). Запустил.
Вроде обработало нормально, но до определенного места, а дальше не хочет. Не пойму в чем дело. На всякий случай прилагаю картинку.
зы: поставил дрова - теперь после закрытия ошибку не выдает. Но вот только режим отображения "прозрачность" - все равно вылетает.
Присылайте этот проект по почте. По картинке не понял проблему.
сам не знаю, что было не так, передалал еще раз - вроде получилось нормально.
Теперь другой вопрос - когда создаю сам новый файл, по программе не происходит обработка - просто высвечивается траектория, и при запуске курсор переходит в конец программы.
Где-то надо включить обработку? И зеленая стрелочка стоит напротив n-ой строки - что она означает?
Есть режимы: "Не резать" "Резать" "Резать быстро"
При создании новой обработки активен режим "Не резать".
В каждом режиме можно управлять способом движения "Результат" "Быстро" "Плавно" "С учетом подачи"
При создании нового будет активен тот что был выбран в текущем.
Зеленая стрелка в редакторе - кадр который указали в графике (на траектории щелкнули один раз мышкой).
Синяя стрелка в редакторе - текущий кадр. Т.е. кадр до которого выполнена программа (например два раза щелкнули мышкой по траектории)
Это пробовал сделать.
Отправил файл, скажете, что не так сделал.
Может с инструментом что не так...
Да - он не выбирается. В панели параметры видно что номер "0"
Смена инструмента не настроена. Для стойки что используете нужно без косой черты и с M6:
T16M6
или
M6T16
Я отправил почтой.
Да, эт я протупил. Почтой можно было и не отправлять)))
А сравнение с моделью по припускам делать можно?
В режиме "Резать быстро" - нет - ограничение версии 4.00.
В режиме "Резать" - да.
Прогнал пару программ. Очень понравилось в первую очередь качество прорисовки - очень наглядно смотрятся что модель, что заготовка. Достаточно быстро прорисовка при движении и поворотах. Вобщем класс.
зы: сравнение по припускам почему-то уж очень медленно прорабатывает. Хотя выглядит очень достойно. На сайте об этой возможности почему-то не нашел (может плохо искал...).
И когда сворачиваю окно программы а затем разворачиваю - легенда с цветами и границами куда-то девается.
И как насчет возможности задавать разные смещения для обработки одной детали.
И конечно же интересна цена продукта.
Да, еще понравилась возможность перемотки назад с возвратом снятого материала.
Но я так понял, что количество кадров возврата ограничено? Или где-то надо настроить?
Vist Спасибо за найденый баг. Внес в список исправлений.
Мы реализовали один из подходов. Да, он оказался относительно медленным на больших детальках. К сожалению, нельзя заранее спрогнозировать, будет реализация какого-нибудь алгоритма удачной или нет. Любой эксперимент, очень дорого стоит (в плане временных затрат). Чтобы поставить эксперимент, приходится практически реализовать весь метод. Для команды "Сравнение", это уже вторая попытка реализации. Первая была вообще х...
Имеется ввиду G54-G59? Это в исходном состоянии стойки, закладка Системы координат.
Не настраивается - зашито. Можно конечно и вытащить в настройки. А сколько хотелось бы кадров для перемотки назад?
      Нулевых частот может быть любое количество. Вот эта матрица не будет вырождена.
      Речь идет о собственных векторах, связанных с нулевым СЗ. Вы же понимаете.
      Для сложных систем их может быть и 100 и 200 и 1000...
      @Artas28так надо рецепт в массы нести, а то Ванёк ничему не научится
      Выкидываем не в смыле, что мы ее вырезаем.. Простите мне эту вольность)) Просто там две одинаковые строки. Достаточно рассмотреть только одну. Нет смысла хранить вторую строку в матрице, поскольку она ничего не привносит. Вы можете совершенно формально взять полученный i-й собственный вектор, умножить на матрицу K-lambda_i*M и получиь нулевой вектор.   На самом деле.. Мне прям пришлось прям подумать над аналогией с включением закрепления в статике. И это было полезно и интересно. Так что вам спасибо за "подгон", что называется )) Но все-таки разница есть ...   Вот у вас в статике:   И здесь действительно получается, что если мы зафиксируем, например, положив a=0, то это будет эквивалентно "выкидыванию" 1-го стобца и 2-й строки, и решению уже такой модифицированной невырожденной системы *в данном случае вообще тривиальной). При этом f2 просто станет узловой реакцией и определится как -f1 автоматически: К слову, можно положить любой a, не только нулевой. Результат будет такой же для сил, но прогибы, ясное дело, поменяются.   Но это отличается от нашей задачи на собственные значения. У нас нет внешних сил {f}.  А знaчит и упругие силы [K]{x} в системе должны быть равны нулю. И для нулевой собственной частоты мы по сути ищем такой набор перемещений, при которых в системе отсутствуют упругие силы.  И таких наборов перемещений бесконечно много. Вообще говоря, для трехмерных более сложных систем оказывается, что существует до 6-ти базисных векторов (понятно, что связанных с движениями как твердого целого), и любая линейная комбинация из этих векторов будет решением такой задачи. Но нам не нужно само решение! Нам нужен как раз сам базис пространства решений! Причем, сами вектора в этом базисе нас интересуют с точностью до множителя, ь.е. таких базисов можно напридумывать бесконечно много. Но нам нужен толкьо какой-то один базис, и всего-то. В этой простейшей задачке - это просто один вектор  {1, 1}. Можно взять {2,2} или {e,e} - не имеет значения, нас любой из них строит. И нам этого достаточно.    Обратите внимание, что этот вектор нельзя получить из задачи статики, где {f} ≠ {0}, положив какое-то значение для a, т.е. внедрив какое-то "закрепление" в вашей интерпретации.  Пожтому я убежден, что это другая задача, т дело тут не в закреплениях.   Не понимаю, про какую вы матрицу
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
