Сверлильные циклы
swed
Вопрос к знатокам.
Кто-нибудь может тут выложить тексты макросов для сверлильных циклов? G80 G81 G82 G83 ... Хочу за праздники разобраться как они работают, а доступа к оборудованию нет.
Интересуют и фрезерные и токарные для любого Фанука.
G80-ОТМЕНА ПОСТОЯННЫХ ЦИКЛОВ СВЕРЛЕНИЯ
G81-ЦИКЛ СВЕРЛЕНИЯ
-G81Z-15.0R3.0F150 ГДЕ Z-ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ
R-БЕЗОПАСНЫЙ ПОДВОД(ТОЧКА СМЕНЫ УСКОРЕННОЙ ПОДАЧИ НА РАБОЧУЮ)
F-РАБОЧАЯ ПОДАЧА В ММ.МИНУТУ.
G83 ЦИКЛ ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ .
G83 Z-15.0 R3.0Q1.5F150S5000M3
Q1.5-ВЕЛИЧИНА ВРЕЗАНИЯ ПЕРЕД ВЫХОДОМ ДЛЯ ВЫВОДА СТРУЖКИ
alex0800
Вы не поняли. Мне не нужно описание как пользоваться циклами в УП. Мне нужны исходные тексты макросов по которым они работают. Что-то вроде таких текстов:
:9014(G72 CCW CUTTING)
(OIM & 18MC CONTROL)
#7=#7+13000
#1=#[#7]
#24=ABS[#24]
#25=ABS[#25]
IF[#17GE[2*#1]]GOTO4444
IF[#25GT#24]GOTO1111
(X > Y)
#2=[#24-[#1*2]]
#3=[#25-[#1*2]]
#4=#3/2
DO1
#20=#20+#17
#5=#5+1
IF[#20GE#4]GOTO1
END1
N1
#6=#20-#4
Y#12
END2
N20
G90
N2222M99
N4444#3000=2(STEP OVER TO LARGE)
M00
эти циклы зашиты в NC Basic и не связаны с 8-9000ми программами... по идее можно самому что-то наворочить и развлекаться.. перенося подпрограммы с ЧПУ на ЧПУ...
  • 5 месяцев спустя...
Пытаемся посчитать время работы станочных циклов. Например токарный G83 (сверление).
Имеем данные со станка работы тестовой УП в 49 секунд.
T0101
G99G97S1000M3
G0X0.Z5.M8
G83Z-100.Q6000R-50.F0.1
G80
M5
M9
M30
Насчитываем время в NCManager меньше - в 41 сек.
Вопрос: на что может уходить в этой УП еще 7-8 секунд?
по ГОСТ допускается время торможения шпинделя 5 секунд :) если больше 630 мм - то 10 сек. любой симулятор не учитывает(или неточно учитывает) динамические характеристики станка... как разгон, торможение, скорость быстрых перемещений, положение корректора рабочей подачи, время смены инструмента и время активации корректора
В данном прммере время сверлильного цикла и только. Где внутри него могут быть ощутимые потери времени? Есть выстой по умолчанию может какой-нибудь?
PS холостые ходы внутри цикла сказали считать со скоростью 14м/мин. На станке корректор стоял на 100%.
Может быть время теряется на недобегах?
Величину недобега считаем 0,5 мм. если его сделать чуть более 2 мм., то время совпадет, но что-то много 2 мм наверное?
Кстати, этот параметр (величина недобега) где-то определен в стойке?
Параметр 5111 - задержка
5114 - расстояние отвода
А какие там величины примерно стоят у вас знаете?
На фрезерном всегда стоял 0. И ничего, сверлил нормально. Вполне вероятно, что у вас могли поставить 2 мм. И правильно сказал Спим влияют разгон-торможение.
По ГОСТ время торможения шпинделя не более 3 сек.
Зависит от привода. Возьмите 2 станка, выпущенных станкостроителем в один день и время работы по одной и той же программе будет отличаться.
на коротких расстояниях заданная подача не достигается (как раз если время перемещения меньше времени торможения-разгона). На маленьких глубинах я просто в 2 раза уменьшаю быструю подачу (при подсчёте). По мне так лучше пусть время будет больше, чем меньше - меньше потом будет вопросов.
по ГОСТ ГОСТ 12.2.009-99
14.1.3 В универсальных токарных, токарно-револьверных и карусельных станках время торможения шпинделя после его выключения при всех частотах вращения не должно превышать, с:
5 - для токарных станков для обработки деталей диаметром до 500 мм;
10 - для токарных станков для обработки деталей диаметром до 630 мм;
10 - для карусельных станков для обработки деталей диаметром до 1000 мм.
прошу сообщить Ваш ГОСТ или не вводить народ в заблуждение
  • 6 лет спустя...
Как  выглядит  цикл  фанук G73 на фрезерном  станке ?  интересует  прерывистое  сверление,  но  без  вывода  из  отверстия и без быстрых  ходов  только  в  конце  при  отводе
не нравится вбитый в стойку цикл сверления - напишите макрос и будет то что вам хочется и как надо.
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
