подскажите про G71
Коллеги, вопрос у меня следующий: будет ли работать описанный ниже цикл при точении металлического стержня диаметром 197 мм до чистовой формы, указанной на чертеже (во вложении). вот текст программы при точении правой части детали (левая часть уже выточена)
G71 U3.0 P2.0;
G71 P10 Q100 U1.0 W1.0 F1.0 S412 T03;
N010 G00 X205.0;
N020 Z38.0;
N030 G01 X195.0;
N040 X191.0 Z40.0
N050 X114.6;
N060 G03 X103.0 Z44.4 R6.0 F1.0;
N070 G01 X80.0 Z81.82 F1.0;
N080 G01 X69.0 Z85.0;
N090 X67.0;
N100 X65.0 Z84.0;
N110 Z200.0;
N120 X200.0;
в таком виде станок выдает ошибку PS0323. (Это токарный станок STC-1835 с ЧПУ FANUC 0i-TD)
программу я ввожу со стойки станка. возможности работать в САМ-программе пока нет!
если какие то коррективы предложить можете - готов выслушать и обсудить)
Изменено пользователем dimms
G0X206Z5
G71 U3.0 P2.0;
N10G1X69Z85F0.4
G1X80Z81.82
G1X103Z44.4
G2X114.6Z40R6
G1X195
N100G1X205Z38
M30
Вроде так должно быть
если вдоль оси Z(g71) точение надо описывать с нижнего элемента справа на лево к верхнему
А если вдоль X(g72) то как у вас описан контур сверху вниз слева на право
Как уже в др ветке предлагал.
Для наглядности как это работает и проверки при программирования ручками, ставите демо NCManager. Грузите демо проект LatheFanCycle.ncm
Там пример с циклами G70, G71. Контур задан так называемым программированием с чертежа. Пример этот из фануковской документации, вроде. Ниже картинка результата и текста УП.
Циклом G71 идет черновая выборка контура между кадрами с номером N100-N200 с припуском, потом циклом G70 идет чистовая обработка по тому же контуру.
Теперь комментируем лишнее и свой эскиз описываем подобным образом. Вот текст контура:
N100G0X60.
G1G42Z0.F.1
X69.
X80.,A120.
Z-45.X103.,R6.
X198.
N200G40U8.
Вот картинка:
Если так описать контур кажется сложным или станок не поддерживает это, то нужно посчитать координаты всех точек контура и написать их в УП. Я считать не стал, а сколол точки в NCManager, с контура что получил ранее. Получилось так:
N100G0X60.
G1G42Z0.F.1
X69.
X80.Z-3.175
X100.576Z-40.591
G2X112.146Z-45.R6.
G1X198.
N200G40U8.
Ниже картинка с обработкой.
    • статист
