Воксельная модель
Что мешает проделывать булевы операции с нормальными твёрдыми телами нормальной геометрии?
http://cccp3d.ru/topic/12561-a-ia-ne-znaiu-kak-nazvat-etu-temu/page-2#entry593646
У каждого своя реальность. Просто у некоторых они схожи, а у некоторых весьма отличаются
    • статист
