Не совпадает ось инструмента с осью вращения шпинделя
Kostarik22
Станок с наклонной станиной DL-30M.Произошло столкновение.Срезало болты поворотной головы резцедержателя.Отремонтировали.Сейчас большая конусность,невозможно сверлить-разбивает отверстие.При подводе центровочного сверла нет совпадения с центром вращения шпинделя,оно как бы выше.Подскажите поподробнее как опустить шпиндельную бабку?Положение резцедержателя мы изменить не можем?
при ударе смещается то что легче по массе и более слабо закреплено. т.е. больше вероятность смещения резцедержки.
со станком идет инструкция на резцедержку. если несоосно собралми - значит что-то не так сделали. скорее всего при посадке диска на штифты, не соблюли последовательность штифтования или зацепления зубьев внутри РГ
шпиндельную бабку можно открутить :) отшабрить и станок выкинуть
Прикольно, это как нужно было ударить :g:
если срезало болты, то на 99% испорчены штифты и надо внимательно сомтерть зубья на шестеренках. от такого удара можно было и ШВП раздавить :)
Я оговорился-срезало штифты и голова перестала поворачиваться.Если смещена только голова,то почему нет соосности с задней бабкой.Даже на коротком растоянии конусность.Мы пытались поймать центр вращения на детали полученный от резца подводя центровку,но перемещение проходит мимо(чуть ниже)центра.
Я оговорился-срезало штифты и голова перестала поворачиваться.Если смещена только голова,то почему нет соосности с задней бабкой.Даже на коротком растоянии конусность.Мы пытались поймать центр вращения на детали полученный от резца подводя центровку,но перемещение проходит мимо(чуть ниже)центра.Интерисует вопрос возможна ли регулировка шпиндельной бабки и как?
Наверное повернулся диск, на который инструмент крепится. Нужно ослабить крепящие его болты и повернуть его назад.
Свернуть переднюю бабку ИМХО нереально. Если это произошло – то 100% станку нужен капремонт.
ЗЫ: Какая револьверная голова? Фото в студию.
Хорошо допустим,но заднюю бабку мы не трогали, а она несоосна со шпинделем.Как изменить её ось?
Переднюю бабку очень легко свернуть .
Скорее всего она сдвинулась ,на наклонных станинах она обычно крепится к основной станине и центр шпинделя с центром пиноли задней бабки находятся в одной плоскости
У нас на работе был случай когда очень сильно въехали в патрон и передняя бабка сдвинулась на 5 мм ,сначала выставили переднюю бабку протачивая тестовый валик длинной 300м потом по передней бабке настроили конусность задней бабки а потом заменили штифты на диске РГ .Если центровка стоит ниже относительно перпендикуляра к станине то дело 100% в штифтах РГ
Спасибо за вразумительный ответ.
сдвинуть на 5 мм переднюю бабку легко? 8 болтов, штифты пришабренную поверхность бабка-станина??? если конечно воздействие было в виде въехавшего из цеха камаза :) то все может быть.. а от удара РГ-патрон-деталь-инструмент - я себе это не очень представляю
ну если уж произошло.. то скидываем патрон, берем контрольную оправку (которая не валялась на складе, а висела дожидалась своей участи) - делаем проверки согласно допускам сертификата качества..
шпиндельную бабку в двух плоскостях, заднюю бабку, суппорта, РГ...
после удара не восстанавливать геометрию станка а начинать работать.. не понимай...
ps на фото короткая станина и потом суппорт пойдет под приводную РГ.. а так модели одинаковые
    • статист
