Проблема с распечаткой заливки
amethyst85
Есть несколько объектов.
Хотел сделать пдфкники через печать, как обычно. Но возникла проблема. Все цвета заливки становятся одним цветом, черным. Не знаю почему, вроде печать выбираю цветную. С чем это может быть связанно?
прошу прощения, был включен монохромный режим
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
