Аппроксимация кривой
Shadow-2005
Снимаю по точкам двумерный крыловой профиль (с бумажного чертежа), разумеется с некоторой погрешностью.
Далее хочу создать его как ДВУМЕРНЫЙ NURBS на эскизе в Компас, можно ли его грузить из файла, или это возможно только для трехмерной кривой, а для двумерки - ручной долбеж точек? Просто это нужно делать для большого количества профилей.
И второй вопрос, даже при создании двумерного эскиза по точкам сплайн получается не очень гладким даже при повышении степени. Далее экспорт в *.stl и импорт в расчетный пакет - совсем рубленные обводы. Кто посоветует как с этим бороться?
Воспользуйтесь бесплатной библиотекой FTDraw. Там есть чтение данных из файла таблицы (X, F(X)) для построения кривой Безье.
А можете получать трехмерную кривую с 0-й третьей координатой, потом если надо - проецируете или в 2D эскиз или в чертеж.
В 2D сплайн по точкам - это сплайн Безье четвертого порядка, причем нет возможности изменить порядок. Как Вы повышаете порядок?
Делайте NURBS. Уменьшайте излишние точки, тем самым сплайн сглаживая сплайн.
Да Вы правы - порядок только у пространственной кривой, недосмотрел.
Уменьшайте излишние точки - если я правильно понял убрать некоторые точки?
Не очень хорошо, точки сняты с реального объекта и уменьшение их количества - отдаление от оригинала, хотелось именно аппроксимировать имеющийся набор точек.
С остальным буду разбираться, спасибо!
Так будет ВСЕГДА, если количество точек больше трёх.
Во-первых, погрешности измерения.
Во-вторых, округление координат.
В-третьих, аппроксимация между точками по внутренней математике программы.
Если требуется гладкий сплайн, то нужно строить именно гладкий сплайн, а не кривую по точкам. Точки использовать только как ориентиры для подгонки формы сплайна. Для профиля достаточно трёх точек на сплайне (иногда только двух - крайних).
Отсканьте чертёж, вставьте скан во фрагмент, смасштабируйте до 1:1 и обведите... :biggrin:
Далее полученый сплайн копируете в эскиз...
Кстати, если это эскизы для операции по сечениям, совет: постарайтесь чтобы сплайны всех эскизов одной операции по сечениям имели равное количество точек и примерно одинаковую ориентацию... Иначе геморно будет.
  • 3 месяца спустя...
Дамается мне, что стоит попробовать применение специализированных CAD-ов для построения гладких профилей. Хорошо справятся (из известных мне) PowerShape и Rhino3D. Потом можно передать кривые через IGES.
С PowerShape нет проблем, делаю так. Тут сечения сделаны в SolidWorks и перенесены в Компас для выпуска чертежей.
Можно ли 2Д сплайн преобразовать в геометрические объекты - дуги, линии?
В Компасе? Элементарно, одной командой - Аппроксимация кривой.
Можно подробнее?
Есть сплайн, выбираете команду Аппроксимация кривой, указываете сплайн, получаете вместо него, или плюс к нему, набор дуг и отрезков.
Команда лежит в Прикладной библиотеке, раздел Прочие операции.
  • 1 год спустя...
Пробовал осуществлять выглаживание профиля, но при помощи иных программных средств, чем Компас.
Увы, ни Компас, да и ни один из известных мне пакетов на автомате подобного сглаживания не делает.
Попытка заключалась в построении кривой 5-ой степени по 6 управляющим точкам, максимально точно описывающей теоретически рассчитанный симметричный профиль NACA (половину). В результате получилось среднее относительное отклонение по кривизне сглаженной кривой и теоретической - порядка 0,07%. И по толщине 0,015%. Делал сравнительную выборку по 800-ам точкам. Примерно так же, думаю, можно было бы поступить и с вручную образмеренным профилем.
Но увы, задача кропотливая, - не для большого числа профилей.
  • 5 лет спустя...
В 23.07.2011 в 12:58, Shura сказал:
А как зайти в эту библиотеку? И не появилось ли нового способа сгладить кривую при экспорте в DXF? Та же проблема. Нужно выгравировать текст.
Изменено пользователем poligon
В 19.02.2018 в 13:17, poligon сказал:
прошло уже 7 лет... за это время многое изменилось
о какой версии Компаса спрашиваете?
  • 2 года спустя...
А в 18ой версии?
    • статист
