Я дождусь ответа на свой вопрос - "" это приложенные касательные напряжения" - тогда остается вопрос о банке пива. Крутим ее или вырезаемую полоску :)"
ИСПА, а вы видите, что вот на этой картинке
Пластинка не только сдвинута, но и сжата ?
Да Федор. Это касательные напряжения в МПа.
Если вертим банку, то ничего не должно меняться, а если поворачиваем площадку на 45 градусов, то касательных не должно быть, только нормальные главные. Причем равные по величине и разные по знаку. Вроде так в любом букваре по сопромату пишут...
Интенсивность (или Мизес) не должны изменяться в любом случае как и другие инварианты тензора. На то они и инварианты, чтобы не зависеть от систем координат ... :)
То есть поворачиваете вырезаемую полоску из банки, если правильно Вас понял?
Все уже выпито до этого, не пропадать же упаковке, пусть послужит науке о прочности и устойчивости :)
Это и смущает, если по разному вырезаем, то напряжения на границе должны в повернутой быть ортогональны поверхностям разреза, а на прямой касательны. И направлены не все внутрь области, а половина. Вроде так...
А у Вас на 2 картинке похоже на то, что вырезается под углом из сжатой пластинки...
В системе координат
1) "параллельной граням элементом"
1 карт. - Только сдвиг
2 карт. - Сдвиг+2х строннее сжатие
2) "Вдоль направления давлений"
2 карт. - Только сжатие.
Вроде так..
Вот и я хочу на банке понять как рисуются и нагружаются площадки. Кручу банку, верчу и думаю не сходить ли за поллитрой для просветления :)
Вот рисунок после которого не нужно бежать за поллитрой.
Если для этих граничных условий построить главные напряжения, то картинка будет выглядеть...
А должно быть (чтобы получить, как в книжке и в COSMOSWorks), как в посте #92 предыдущей дискуссии:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=34049</noindex>
Удивительно, что у ИСПЫ в ИСПЕ получается одно и то же число. Этим граничным условиям должна соответствовать совсем другая критическая сила!
Напрашивается шутка, но я в духе политкорректности стерплю...
Если честно, даже трудно понять, почему в этом случае главные напряжения с данными гу именно так ориентированы. Но касательное напряжение, действительно = 1, если нагрузки единичные!
А чего они не по нормали то?
"Но все равно уверенное 50 МПа" - в принципе так и должно быть, если ни банка, ни нагрузка не изменились, а изменилось только направление в котором вырезаем полоску...
Изменилось направление нагрузки относительно границ пластины (прямоугольной)!
По это логике устойчивость прямоугольной же пластины недолжна зависеть, например, от направления просто сжимающей нагрузки!
Что вдоль меньшей стороны давить, что вдоль большей? По мне, так есть разница!
Мы же опираясь на метод сечений просто заменяем недостающую часть банки с очень большим радиусом, чтобы пива больше помещалось :) напряжениями по периметру для пластинки, но можно и перемещениями в принципе, вне границы в пластинке материал никогда не узнает что там на границе творится .
Неправда ваша, пластинка-то конечного размера и по бокам заделана! Больше будет пластинка, то при тех же нагрузках - меньше несущая способность.
Если бы мы статику решали, тогда размер (поскольку напряжения однородные) "не имеет значения"!
Вроде о заделке речи не было, рассуждали про сдвиг и нагружение касательными силами, Вы же разъясняли про то, что под нагрузками понимаете напряжения :)
Я же и предлагаю, давайте сначала убедимся, что все одинаково в статике и логично, а уж потом на этом основании оценим устойчивость...
Как Пуанкаре учил - сначала решить в голове, а потом уточнить цифирки на бумаге :)
ИСПА, Федор, вам, как юным программистам, будет интересна стоимость ошибки в приложении в зависимости от стадии и места её обнаружения.
Мотайте на ус...
Обыкновенное дело, ничего нового. Ошибка конструктора не этапе проектирования 1, на этапе разработки техпроцессов 10, на этапе производства - 100.
Самая дорогая ошибка программиста - фортраниста DO i=1,2.3 и ракета запущенная на Венеру, вроде не управлялась по третьей координате и улетела черт знает куда, а больше никто не знает :unsure:
Вопрос на проверку - что делает каждый программист?
Да и нет в реальном программировании этих этапов, это нелинейный процесс и происходит множество итераций и непросто разбить на такие пункты да и смысла особого нет, за исключением тривиальных задач. Обычно к концу только и понимаешь чего хотел на самом деле :)
Комаров бояться на рыбалку летом не ездить :)
Инварианты то нет. Гидростатическое давление 0 при чистом сдвиге, следовательно остается только интенсивность как следующий, третим можно пренебречь как обычно в прочности, видимо от него все и зависит...
Неплохо было бы если бы Борман на аналитике это проверил ...
ИСПА,
решил статику с вашими нагрузками. Все на картинке.
Так же на картинке напряжения этой задачи в системе координат, указанной красными стрелками. Видно, что в "родной" системе координат пластины (нижние напряжения) - чистым сдвигом и не пахнет. Пахнет сжатием по короткой стороне, растяжением по длинной, и сопутствующим сдвигом.
При 45 градусах должны быть только растяжения- сжатия, это же очевидно по моему...
Тензодатчики на валы так клеят, чтобы мерять напряжения и пересчитывать на момент обычно :)
Как дети малые, разберитесь с квадратиком, а потом поскладывайте через суперпозицию :)
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
      Я работал в одной конторе, так там был выделен человек, который мониторил ютуб каналы конкурентов на предмет того что видно на экранах мониторов попавших в кадр.
      @ДОБРЯК блин, ну что за шарады. Я ведь просто спросил, обсуждаете или нет. Мог просто сказать что да.
