*** ERROR *** CP = 44.969 TIME= 20:52:26
Element detected with one node on inlet/outlet boundary. This is not
allowed when using the VOF method. Please adjust mesh to use only
quad elements with two nodes on these boundaries.
Element = 391.
О чем она ?
треугольник есть и ыершиной на входе. это нельзя.
только квады у границы можно. вроде бы понятно написано.
flotran намного слабее cfx. что это вдруг вспомнили?
Понятно, но совсем не то, что вы написали. Ругается на этот элемент.
Причем только при VOF-анализе. Дескать, переделывай сетку так, чтоб на границе лежало по 2 узла с элемента. Как, интересно, такая сетка должна выглядеть?
Да я в игрушки играю... Чему учили в университете, то и помню. С CFX-ом не пересекался, а вот FLOTRAN получается вспомнить после 5 летнего перерыва.. Препод хороший был. Теперь, конечно, CFX преподает.
    • статист
