Моделирование течения жидкости через местные сопротивления
Flander
Есть проблема - отмоделировать течения жидкости через местные сопротивления, в частности - внезапное сужение.
Модель - слабосжимаемая жидкость.
Начальные условия: начальный диаметр трубы - 100мм, конечный -150 мм, скорость начальная - 10м/с (могут быть вариации, предполагается впоследствии вычислить зависимость коэффициента местного сопротивления от рейнольдса). Труба - 5 метров до внезапного расширения, 5 после. Пульсация - 0,01, масштаб турбулентности - 0,1 м.
Граничные условия - стенка, логарифмическая шероховатость 1000; вход/выход, нормальная скорость 10м/с; свободный выход.
Сетка 25х25х25
Неявная схема, фикс. шаг - 0,1.
Результат по скорости весьма точный, распределение скоростей совпадает с теоретическим, значение тоже. А вот с давлением проблемы. При построении двумерного графика по давлению программа сама определяет максим. и мин. значения, я их нигде не задаю. Значения давлений тоже с теорией не совпадает.
Вопрос в том какие именно давления выбирает программа, где это можно отрегулировать?
Картинка с двумерным графиком прилагается.1234.rar
Давление выводится в приращениях, относительно опорных величин.
Статическое давление, динамическое или полное давление?
Все Давление, что есть в FV задается как приращение относительно опорного.
В том числе и в НУ/ГУ.
Спасибо, разобрался.
