Выбираем 5-осевой фрезерный центр
Максим Жуланов
MCU 630V-5X не самый "жесткий" станок и уж точно не конкурент HERMLE.
А можно поподробнее?
  • 1 год спустя...
Hello,
Postprocessor for all machines. (for SOLIDCAM)
http://www.youtube.com/user/solidcamx/videos
solidcamx@gmail.com
Изменено пользователем solidcamx
Коллеги, а подскажите, в какую серию Hermle смотреть, если нужен фрезерно-токарный?
ну так нужно и смотреть в токарно-фрезерные
http://www.hermle-vostok.ru/cms/en/products/product_overview/mt_technology/
В восторге от немецких станков Picomax с системой Heidenhain. Единственно, программировать сложно. Но, мы справились. И очень рады!
Спасибо.
    • статист
