encovered faces
При проверки 2D сетки в icemcfd выскакивает предупреждение encovered faces и потом single edges. Только начал изучать icem сделал два примера,вроде проблем не было, делаю по аналогии свою задачу , выскакивают такие предупреждения. Геометрию строю в icem по точкам, потом соединяю. Собсвенно вопрос, из за чего возникает эти ошибки,как их можно исправить?
Разобрался,примеры из туториала делал в одной версии Icem, а свою в другой,а она ,скорее всего,как то некорректно установилась,потому что выдавала ошибки даже на примеры из туториала %). Переустановил - все заработало.
тему можно закрыть\удалить,наверно.
    • статист
