Вариционная постановка задачи о растяжении
Где можно найти вариционную постановку задачи о расстяжении цилиндра (конечные деформации, пластичность, и.т.п.) в том виде, в котором ее использует Ansys - в help-я не смог найти ссылок.
    • статист
