Ethernet
arancare
Спасибо. Завтра посмотрю на работе, или если не смогу arancare посмотрит, потом отпишемся. ... на память - вроде этот параметр не встречал, следовательно и не трогали, стойка 0i-mc
Параметр для стойки 0i-D, но скорее всего, они одинаковые. Если не подойдёт, позвони (телефон в письме), посмотрю в параметрах на Фанук-С.
Посмотрел....
901 параметр по всей видимости не подходит к стойке 0i-mc, во-первых он на экране не подписан (надписи EFT нет над битом), обычно используемые параметры подписываются, именуются; во-вторых выставление параметра ни к чему не приводят, т.е. ни чего не меняется.
проблема решилась или нет?
просто столкнулись с аналогичной ситуацией
Фанук утверждает, что FTP будет работать только через плату EthernetPCMCI. То бишь покупайте плату (что-то около 12т/р), втыкайте в PCMCI и работайте. При этом плата нужна только фануковская.
Фанук утверждает, что FTP будет работать только через плату EthernetPCMCI...
Но, на борту контроллера уже есть Ethernet! Пинги идут! Да и через карту PCMCI - воткнув туда адаптер - это аппаратно выглядит очень "коряво". Давай представим себе: Стойка, торчит адаптер, в нём торчит кабель сетевой и эта матрешка на лицевой части стойки. Все это не комильфо! Ну и как минимум не по японски.
Изменено пользователем nautiluss
у нас стоит FANUC 0-iMB
сегодня немного продвинулись в решении вопроса. итак что мы сделали:
1) настроили сеть на компьютере
2) настроили сеть на станке
в итоге получили некое подобие локальной сети, PING'и идут в обе стороны и от станка к компу, и от компа к станку. руководствовались руководством B-64305.
3) в настройках FTP на станке поставили ip компа, порт 25, логин и пароль - USER, директорию оставили пустой
4) настроили FTP сервер, приложенный выше " <noindex>ftpsrv110</noindex>.rar ", расшарили папку
меняли параметры: 0901.1 - поставили 1, I/0 CHANNEL(020) - поставили 9,
в итоге мы можем видеть содержимое папки через PROG>HOST>>ENBEDD>... там находятся 3 кнопки DELETE, READ, PUNCH.
upd. еще поменяли в настройках параметры сетевой карты, сменили PCMCI на ENBEDD
как теперь программу скопировать на диск станка?
может параметр какой или типа того?
Изменено пользователем Vermilion
Так говорит сам Фанук в отношении серии С. У нас ребята уже не раз пытались настраивать сеть и ничего не складывалось.
  • 2 года спустя...
жаль что дальше ничего не расписали.
Если кто может подскажите подробно как подключить станок к серверу очень надо
А какая стойка?
а фотку стойки можешь кинуть?
Спасибо что откликнулся. Вчера все настроил, даже программку открыли с сервера. Теперь будем приобретать кад кам софт и пробовать писать УП для станков.
Следующий этап подключение дусанов думаю там проблем уже не возникнет
  • 7 месяцев спустя...
это всё характеристики параметра 0020 сейчас там стоит 6но странно в нём можно выставить и 7 и 8 не указанные в таблице(
Приветствую!
Если у вас MC ставте 5ку в 20 параметр заработает, проверено.
B-64305? хорошая инструкция, понятнее чем B-64115(oi-mc), но даже с ней настроить не смогли :dry: (расхождения при настройках на стойке, физически друг друга видят, а ftp настройки на станке отсутсвуют :confused_1: ), в итоге пока используем compact flash
Я сейчас на выставке, у меня станок с Фануком. Я делаю инструкцию по настройке Ethernet. Если дашь мейл, то готовую инструкцию перешлю тебе. (у меня всё работает). Фанук - 0iTD, но думаю что MD - то же самое.
Владимир, давно ты писал что создал инструкцию по настройке подключения станка к лан сети, возникла таже проблема,
  • 1 год спустя...
Всем привет. Начальство поставило задачу соединить все наши станки в локальную сеть, с помощью которой передавались бы файлы программ. Перерыл весь(ну почти) Интернет. Ищем подробное руководство как это сделать. Нужна вся информация как наладка\настройка станка, так и компа\сервера. Может кто подскажет?  Стойки Fanuc 0i-md
  • 1 год спустя...
Может поможет. :smile:
Доброго времени суток!
Не могли бы вы еще раз поделится данным мануалом.
Или при возможности отправить на почту. "airat.m.t@ya.ru"
  • 2 года спустя...
    • Koels
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
