estela
FEMAP: сетка для пластин
Femap V10.10
Вопрос: как построить общую сетку для двух пластин с разными свойствами.
Рассматриваю два случая:
1. имеется прямоугольная пластинка, к её плоскости по торцу приваривается цилиндр.
2. имеются два цилиндра, у них одинаковые внутренние диаметры, но разные толщины; цилиндры свариваются между собой встык торцами (соответственно диаметры срединных поверхностей будут разные).
Построение геометрии, задание свойств материалов, нагрузки - закрепления затруднений не вызывают, а вот с сеткой не могу сладить.
Полагаю, что мне надо как-то увязать сетки двух "пластин" через общую линию пересечения без моделирования сварного шва.
Поделиться сообщением
Femap V10.10
Разбиваешь два по отдельности цилиндра:
- по толщине кратно двум толщинам, чтобы совпадали узлы на торцевых поверхностях
- по окружной координате с одинаковым кол-вом элементов.
Далее связать узлы Tools-Check-Coincident nodes
Можно построить сетку для продольного сечения плоскими элементами, затем получить объемные путем вращения вокруг продольной оси и далее связать элементы (иначе будет щель). Это дело пары минут.
Могу сделать, но нужна геометрия в формате СолидВоркса.
Femap V10.10
Подумал, что может еще кону-нибудь интересен этот вопрос.
Если у вас есть геометрия, то попробуйте перед разбиением выполнить команду:
Geometry=>Surface=>NonManifold Add...
Затем, если в окне команд не выпали сообщения о невозможности создать единый регион, - пробуйте разбивать сетку. У Вас должна получиться совместная сетка на стыках различных поверхностей.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
