Ошибка ANSYS CFX-Mesh
aleks2
1. Я новичок в ANSYS.
2. Описание проблемы
При работе в ANSYS 12.0 Workbench с компонентом Mesh я пытаюсь создать сетку.
Геометрия простейшая и вроде проблема не в ней.
При запуске генератора сетки CFX-Mesh параметры задаются и сетка генерируется нормально (Commit Mesh to Workbench Project on generate: NO).
При нажатии Commit Mesh или Save (или Commit Mesh to Workbench Project on generate: YES) приложение CFX-Mesh аварийно завершается с воплем:
"AnsysWBU.exe encountered a problem. A diagnostic file has been written: ...\AnsysWBDumpFile.dmp."
и закрывается. И так на всех доступных мне компьютерах.
3. Может кто спасет советом?
я в ансисе пользовал только вьювер результатов, могу только одно предположить: м.б. великовата сетка и в память не влезает?
хотя как правило под это есть спец.ошибка, но всё равно стоит попробовать сделать заведомо очень крупную сетку, чтоб влезла в память.
Повторюсь. Сетка генерируется. Сетка не очень большая (меньше 100000 элементов).
На любой сетке и любой геометрии Commit Mesh валится с ошибкой.
Ошибка именно СОХРАНЕНИЯ сетки из CFX-Mech в проект Workbench.
Попробуйте проапгрейдится до версии 12.1. Может, это глюк версии 12.0.
В любом случае попробуйте перейти на метод Patch Conforming, т.к. все равно Ansys выдает предупреждение "You are strongly encouraged to learn and use the Patch Conforming tetrahedron mesh method instead of CFX-Mesh..". И в дальнейших версиях CFX-Mesh'а не буит.
Изменено пользователем YURIS
сори... я невнимательно прочитал...
тогда другой вариант: уберите всю кирилицу в путях до программы и до папки сохранения.
также желательно исключить пробелы типа "Program files"
Ну... это не так просто.
Это не помогает. Тот же самый спецэффект при Generate.
Единственное отличие: поскольку отдельного редактора сетки для этого метода нет - даж посмотреть сетку нельзя.
Нету там ничего такого. Латиница без пробелов.
Разобрались. Вдруг кому надо...
НЕ установленные "Prerequisites" вызывают такой спецэффект (см. первое сообщ. темы).
Установка "Prerequisites" все излечивает.
PS. Инсталлятор ANSYS кривенько написан - должон бы проверять и требовать свои Required Prerequisites...
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
