Sign in to follow this
Thing
Горение
Thing
Создал эту тему что бы сюда сливать по возможности всю инфу по горению в данной проге. Конечно можно было бы и продолжить тему про горение угольного топлива, но она как заголовок очень конкретная.
Так вот вопрос такой. Начал потихоньку изучать горение во FlowVision и вот в первом же примере про горение увидел что для кинетической константы и для выбросов NOx требуется указать путь к библиотекам. Так вот обязательно ли указывать его или можно и самому выставлять параметры(разумно ли это?). Или все таки разработчики говорят что указывай библиотеки и не парься. Вообще эти библиотеки работают в каком то пределе значений (или конкретных случаях) или многорганны и лопатят при всех случаях горения?
Share this post
Bonusfrag
тема интересная, буду следить.
естественно, интересно глянуть содержимое, как, к примеру, можно посмотреть свойства любого вещества в SW FS и создать свой вариант вещества. Это оказалось очень актуально для воздуха, который в штатном варианте расписан только до 3000K, а требовалось для больших.
кстати, насколько знаю, горение и многокомпонентный поток только во 2й версии FV. В третьей обе опции в планах, смешивание компонент - в ближайших, горение - чуть позже.
Если я не прав - Александр меня поправит)
Share this post
a_schelyaev
В третьей реализовали блок химической кинетики и горение как частный шаблон на его основе.
Пока все в коде, недокументировано и дорабатывается по ТЗ погорельцев, которые к нам на ПМЖ перебрались в компанию.
Касаемо всего остального, то давайте идти от документации.
Если в документации что-то непонятно, то мы будем править ее куски и предоставлять вам новую.
Share this post
Thing
Александр, скажите стоит ли использовать какие либо свои значения или необходимо пользоваться теми библиотеками dll, которые приведены в папке COMBUST директории программы при расчете, например, оксидов азота (NOx)? Ниже скрин из справки с параметрами где необходимо указывать библиотеку dll. Эти библиотеки как я понял базируются на каких то исследованиях и работах.
P.S. так как отсутствует в наличии версия программы 3х, то мое обсуждение будет в рамках версии 2.5
Share this post
Thing
Кажись нима. Но это для версии 2,5 как в 3-й дела не знаю. В 2,5 существует только к-е модель и ее разновидности (низкорейнольдсовская, квадратичная,...), SST и SA модели.
Share this post
a_schelyaev
Леса нету. Пока его роль играет схемная вязкость.
А собственно зачем?
Share this post
markova
Что касается dll оксидов азота NOx. Они включат в себя предварительно насчитанные таблицы констант скорости образования NOx по температуре и альфа. Причем это только для Природного газа с Воздухом.
dll для кинетической константы и для альфа можно брать свои, если есть данные (здесь dll включают в себя поправочные коэффициенты согласно данным взятым из источников и экспериментов).
Share this post
Thing
markova, спасибо за инфу. А вы не знаете насколько точно они овспроизводят реальность(dll я имею ввиду). Они зажаты узкими рамками применения или многогранны?
Share this post
markova
как раз dll предназначены чтобы воспроизводить реальность (например для альфа берутся экспериментальные данные, источники смотрите в Руководстве)
Share this post
Thing
А кто нибудь знает чем отдичается просто горение от горнеия метан + воздух? А то во воторой даже не выбирается путь к dll библиотекам и вообще модель горения(Пульсационная, кинетическая) я не нашел где меняется.
Share this post
a_schelyaev
Так обычно бывает в пиратских версиях - видимо какие-то последствия трудностей взлома.
Метан+Воздух давно уже выведена из обращения.
Share this post
Thing
Ну вот ясный и внятный ответ. Спасибо.
Share this post
Thing
По поводу расчета оксидов азода. В документации указанно, что размерность в ppm, но как я понимаю для общего сравнения их надо привести к 15% кислорода, получается расчитанные значения не учитывают этот пересчет?
Как допустим расчитать концентрацию оксида азота не для горения природного газа, а допустим для метана?
И еще, какой именно механизм образования NOx зашит в программу (во Fluent я обнаружил несколько моделей см. скрин)?
Share this post
syltor
Уважаемые, Гуру Flow Vision'а, подскажите, пожалуйста, начинающему пользователю какие необходимы настройки для расчета содержания продуктов горения природного газа в воздухе. Моя модель - газоход с горелкой. Необходимо на выходе газохода определить состав газов. В статьях опытных пользователей читал, что FV может выгружать данные в Excel.
Share this post
    • vasyam
      Пиндосам не луну, а Гренландию надо захватывать, там вирусу сразу хана приходит
    • ak80
      Принцип применения мне понятен, единственное не получается применить в конкретной ситуации (а может и не возможно) см. эскиз. В общем задача такая: хочу именно циклом (либо через переменные) сделать, так чтобы была возможность запускать с заданного отверстия. В общем-то есть программа уже по координатам, в NX вроде пропустили через ПП программисты (они только это и умеют, либо говорят так). Сам только-только начал изучать, и программирование высокого уровня трудно доходит. По руководству по программированию подобрал циклы, которые вроде как раз для этого, но что-то не стыкуется. Симуляция идёт, низ первого отверстия не делает. И не знаю как сделать запуск с параметром, чтобы начать с любого отверстия  Такое набросал: (не обращать внимания на координаты, они не соответствуют эскизу, с потолка размеры брал, думаю принцип понятен) T1 D1 G54 G00 G90 X-170 Y0 Z100 G01 Z3.1 F1000 G81 G98 G00 G91 X0 Y0 Z-0.1 I-10.5 F100 S250   ;постоянный цикл сверления G79 Z-27.78        ;модификация параметров постоянного цикла G63 X170 Y0 K24 F200                                              ;множ. мех. обработка по кругу G80        ;отмена постоянного цикла сверления G00 G90 Z100 G00 G90 X-170 Y-200 M30
    • karachun
      Так и получилось - с включенной сжимаемостью резкий скачек давления исчез.
    • NotA1one
      Не очень понятно, что вы имеете в виду. Если речь про то, что вы вставляете в сборку другую сборку, имеющую альтернативные варианты, потом открываете эту вставленную сборку из дерева и видите, что альтернативные варианты не доступны, то система так и работает, считая, что вы выбрали конкретный вариант. Если вы откроете сборку через функцию "Открыть" (не из дерева), вы эти альтернативные варианты сможете наблюдать снова. Чтобы заменить вариант сборки на альтернативный, пользуйтесь инструментом "заменить деталь", вам будет предложен, в первую очередь, список альтернативных вариантов.
      Недавно где то в Африке было  Заражений = 1 Смертей = 1
    • yybica
      Здравствуйте. Может кто подскажет решение. Отсыл в другую ветку тоже считается. )) Визуализация/Визуализация на станке. Тиски и поворот оси В, все становится перевернутым зеркально. Ранее все работало отлично, но, после установки новой версии SolidCAM 2019, перестало. Не особо представляю куда нужно лезть. На рисунке с тисками приблизительно как должно быть Заранее благодарен за ответ. Сам не создавал эти вещи, потому хотелось бы видеть поподробнее ответ/направление )
    • Чингачгук
      пчхи на вирус
    • vasyam
      Это все  оптимизация  вирус проклятый
    • sadam
      Добрый день. Как отключить выбор скрытых кромок в сборке и чертежах? Лазил по настройкам - не могу найти.   И второй вопрос: работаю в 16м солиде. Достали глюки, то местные виды на чертежах пропадают, то все компоненты в сборке становятся сокращенными. Тормоза на роутинге.. На какую стабильную версию переходить? 18ю?   Спасибо.
