Можно ли как то создать эвольвентные шлицы автоматически?
Такая проблема возникла: необходимо нарисовать чертеж с эвольвентными шлицами, на внутренней поверхности цилиндрического отверстия. Я знаю что в shaft 3d есть возможность автоматизированного построения разнообразных шлицев. Но во первых мне надо не 3d а плоский чертеж, во вторых при попытке построения он вылетает (именно внутренних причем шлицев), и в третьих там есть определенный набор шлицев, я так понимаю гостовых, а нужного мне нет :(
Я сейчас конечно полазю в инете и может просто найду гайд как построить эвольвенту, но я уже мельком смотрел, и видел тьму формул со страшными буквами, которые я еще с универа ненавижу... В итоге вопрос собственно такой: есть ли возможность в компасе автоматически построить плоский чертеж эвольвентных шлицев, зная их данные?
А зачем в плоском чертеже ТОЧНАЯ эвольвента ? Думаю в страшных формулах надо отыскать вычисление радиуса кривизны на окружности середины высоты зуба, и апроксимировать эвольвенту дугой окружности.
.. немного подумав..
Я бы основывался на основной окружности и углом станочного зацепления на "срединной" окружности. Определяется координата центра дуги (на основной окружности). А дугу от диаметра впадин до диаметра вершин провести (хотя, может быть оставить ещё место для скруглений).
Хм... а из 3d потом в плоский чертеж можно будет импортировать? Мне именно двумерное нужно изображение...
А мне вот непонятно зачем в 3d точность :) У нас станок проволочно-вырезной, он режет по траектории которая задается именно плоским чертежом.
Изменено пользователем PTyTb
Ну а как же...в этом и плюс 3Д моделирования :)
Все, кажется решил проблему, именно нахождением гайда по постройке эвольвенты. Черт с ней с автоматизацией :)
    • статист
