Не работает эспорт из Alias Design 2011
Knight of Truth
Имею Alias Design 2011 Trial. (полнофункциональная версия на 30 дней).
Вообще не работает эспорт из Alias Design 2011 в любые CAD форматы. Имею 3D модель для экспорта. Жму, как написано в help: File -> Export -> Active us. Далее выбирается тип файла, но строка выбора погашена! (см. скриншот). Ситуация одинакова и на версии для x86 машины (Win XP sp3) и для x64 (Windows 7 Ultimate).
Подскажите, как с этим бороться?
  • 1 год спустя...
Поставьте заодно Autodesk Fusion. Через него всё сохранится.
На скриншоте вы сохраняете файл на Рабочий стол. Alias вообще не воспринимает кириллицу.
Попробуйте другую папку, C:\work, например.
    • статист
