Куплю 5-и координатный модельный станок
Нужен приличный 5-и координатный станок для обработки модельных пластиков, дерева и без фанатизма-алюминия. Рабочие перемещения около:X-3000mm;Y-1500mm;Z-700mm,желательно магазин инструментов. Мощность шпинделя около 10квт обороты в районе 18000...
Рассмотрю варианты.
P.S. Сроки поставки в пределах 1-го мес. :confused_1:
Андерсон какой-нибудь или робот kuka, цена 240 т. евро в первом случае и 180-200 - во втором.
А вот это вряд ли.
Можно попытаться искать б.у., но нормальные сроки поставок для новых станков такого класса 4...6 месяцев. Ближе к 6 месяцам, чем к четырём.
Кстати, справа на форуме висит реклама чешских станков - ]]>http://www.stanki.ru/woodwork/cat_68/st_1629.php]]>
Очень неплохой вариант, я с этими чехами общался.
Да на Чеха глаз положил,вроде весьма адекватный вариант, но он уплыл из-под носа.
Рассмотрю варианты.
Можем предложить :
Японский Обрабатывающие центр MITSUI SEIKI HR5B (горизонтальный)
- ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ЧПУ Фанук 6мб + флеш выход ,
- СТОЛ 630Х630 ММ,
- МАГАЗИН 46 ИНСТРУМЕНТОВ
- В комплекте большое кол-во ИНСТРУМЕНТА И ОСНАСТКИ,
- 10 палет (столов)
- В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ, С ЗАПУСКОМ
- Travels X, Y, Z 850x750x700xmm
Стоимость : доп. характеристики : фото : осмотр по запросу (не дорого)
Так же от этого же производителя вертикальный обр. центр (VR) имеется ...у него намного больше по координатам - надо смотреть
В принципе можно что нибудь подобрать ...
По срокам продажи - неделя на оформление документов
Заинтересует пишите ,звоните 8-926-156-63-19
  • 1 год спустя...
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
