Проблема с излучением
Не считается теплообмен излучением...В учебнике, в главе про темплообмен излучением, рассматривается пример в 2-мя подобластями:труба и шар. У меня три подобласти: 1.горячая деталь, 2.воздух и 3.нагреваемая деталь на которой надо посмотреть поле температур. Как правильно задавать степень черноты: на ГУ горячей детали или на ГУ подобласти воздух?
Я сделал так:
1 подобласть - твердый материал(энергия и ппизлучение), чернота 0.7
2 подобласть - полностью сжимаемая жидкость(все стандартно +ппизлучение), чернота 0
3 подобласть - твердый материал(энергия)
все подобласти связаны друг с другом через L-сопряжение в указанной последовательности.
Почему-то подобласть 3 не греется...
Кто нибудь посдскажет в чем ошибка?
P.S.выкладываю файл с моделью(нужно получить поле температур на стенке подобласти "кожух").
излучение.rar
В одной из версий была ошибка на эту тему - для сопряженных подобластей излучение Поверхность-Поверхность не работает.
Попробуйте другие модели.
    • статист
