Построение диаграмм
С год назад в NCManager под закаказ, мы сделали возможность экспорта некоторых данных симуляции в формате CSV для последующего построения различных графиков в Excel. Заказчику это надо было для анализа скоростей перемещений по координатам станка и для чего то еще. Я уже не помню сейчас.
В связи с кризисом, заказчик пропал, а возможность то мы сделали и сейчас я ее документировать пытаюсь, но возникла трудность - не могу придумать примера, который бы был нужен на практике.
Вопрос - может кто натолкнет на мысли или даст нужные сведения о том, какие данные о работе УП, было бы полезно получить, для последующего анализа или использования где-то?
Если не понятно спрашиваю, то могу попробовать спросить по другому. :smile:
как вариант использования...
при нарезке кодов ключей (ключи для дверных замков) полезно знать статистику нарезанных комбинаций.
Если NCManager мог бы работать как dnc сервер, то было-бы интересно иметь статистику загруженных программ для последующего анализа.
А некоторые это какие? Не подойдёт "инструмент-двойник" (сменный инструмент для больших программ) или смазка станка (типа М88...) во время отработки УП?
Наверное не из этой области это.
Например такие параметры:
номер инструмента активного
время работы кадра
текущее время обработки
снятый объем
длина кадра
текущая длина
текущая подача
текущие обороты
вкл/выкл сож
скорость перемещения станка по X Y Z A B C
Координаты станка X Y Z A B C
И т.п. - штук наверное около 100 параметров. Можно и еще добавить необходимых, которые ничего не стоит высчитать при интерпретации УП из геометрии и технологии.
Единственный пример, который нужен на практике и приходит в голову - время работы на станке отдельных программ и детали в целом: для расчёта времени обработки и себестоимости изделия.
Это есть. Время по программам, время работы по инструментам, длины рабочих холостых ходов... NCManager выдает. Можно было бы еще и мощьность считать (методики только нет) пытаться затраты на электроэнэргию прикидывать (то же была тема, но заказчик отвалил в связи с этим кризисом). Графики тут не причем - это простая статистика.
Например, если нарисовать график снятия объема, то наверное можно сделать вывод о равномерности нагрузки на инструмент. Это не вредное знание. Если уметь считать энерго затраты, то можно пытаться снижать их за счет уменьшения/увеличения припуска или подач или еще чего-нибудь, а график покажет пиковые места.
Наверное что-то еще интересно было бы проанализировать на основании каких то данных из обработки?
