3D коррекция
doob
Большое Спасибо!!!
Я имел ввиду постпроцессорный файл для Симотрона (*.exf, def. dex). если не жалко, конечно.
lexcam
Вот фраг проги с 3d корр.
N30Y30.06Z2.17DX0.0DY0.0DZ1.0
N31Y30.232Z2.181DX0.0DY-0.1239409DZ0.9922896
Если кому не трудно - напомните plz общий формат кадра УП для 3D коррекции. Я тут кажется в альфакаме нарыл кое-что в документации по постпроцессору.А именно:
XAX XAY XAZ = Vector describing the operation of the Work Plane local X axis(и то же самое для двух других осей)Только странно, что ни в одном готовом постпроцессоре это не используется......
(Отредактировал(а) lexcam - 16:59 - 8 Фев., 2002)
UAV
Спасибо. То о чём я подумал не подтвердилось к сожалению. Всё немного сложнее.
TO ALL
А по какой формуле расчитываются эти вектора?
(Отредактировал(а) lexcam - 21:30 - 8 Фев., 2002)
Ясное дело, что не из воздуха... Каждая точка криволинейной поверхности имеет своё значение вектора нормали.
2 Lexcam
Там не очень все просто. Если б было просто , то САМы для 3D обработки писали все кому не лень.
И какое это значение для конкретной точки?
На такой неконкретный вопрос трудно ответить. Но пробуя направить lexcam в нужное русло скажу следующее.
Что такое нормаль, объяснять не буду. Математически вектор можно представить в виде двух точек, начала и конца вектора. Поскольку самой нужной информацией, которую несет вектор, является направление, то вектор можно представить одной точкой - точкой конца вектора. Точкой начала вектора может быть любая другая служебная точка (начало координат, точка поверхности, точка центра фрезы). В УП вектор представлен тремя числами, каждое из которых - проекция вектора на одну из осей координат. Сумма квадратов проекций равна 1.
Для IBV:
Любая САМ система при проектировании УП по изопараметрикам просто не сможет определить координаты центра фрезы без вектора нормали. В других стратегиях это решается различным образом.
"Любая САМ система при проектировании УП по изопараметрикам просто не сможет определить координаты центра фрезы без вектора нормали."
Да это понятно. Я имел в виду, что если САМ-система не выдает эту информацию в CLDATA, то получить вектора нормали очень непросто. Я так думаю...
Некоторые измерительные машины для измерения угла наклона поверхности выполняют несколько касаний к поверхности в очень небольшой области контакта. Этой информации достаточно для определения угла наклона поврхности в данной области. Буквально можно определить нормаль к поверхности.
В случае с координатами в УП - просто готовая информация для расчета нормали.
Буквально в алгоритме для каждой точки:
найти три соседние точки и по четырем точкам определить центр сферы. Вектор из центра сферы до основной точки будет искомым.
Да, данная методика очень некрасивая, особенно остро стоит поиск соседних точек, но она вполне работоспособна и будет иметь достаточную точность для промышленного применения.
Самое серьезное ограничение - применить ее можно только для УП, созданной для обработки поверхности без изломов.
2 doob
  А можно дурацкую идею? Если взять две программы: основную (обработка напримеp фрезой D10R5) и вспомогательную (фреза D12R6). За счет сравнения точек соответствия этих программ нельзя найти вектора?
А еще одна дурацкая идея.
  Если программу вспомогательной обработки сделать в виде сплайнов, то кратчайшее расстояние от текущей точки основной программы до сплайна и будет определять вектор нормали. Нет?
(Отредактировал(а) IBV - 13:50 - 12 Фев., 2002)
IBV
Да это так, если вспомагательная программа соответствует нашим требованиям. (что сделать почти невозможно)
(Отредактировал(а) UAV - 15:54 - 12 Фев., 2002)
Для IBV
Это всего лишь продолжение той же самой идеи. Глядя на новое предложение, обнаружилось, что я пропустил еще одно "если". К уже известным
Нужно выполнить обе программы так, чтобы два соответствующих кадра относителись к одной точке поверхности. То есть в двух программах для двух различных фрез должно быть одинаковое число кадров, одинаковое число строк, одинаковое число кадров в соответсвующих стпроках, и точки в строках должны распределятся одинаковым образом по длине строки.
нужно добавить, что использовать можно только одну стратегию - по изопараметрикам.
Что касается нового прибамбасика к "старой" идее, можно то же самое выполнить и для линейной интерполяции. Будет погрешность, заложенная САМ-системой во время проектирования механообработки.
Долгои и постепенно обдумывал обе предложенные идеи. И даже хотел выложить их в хорошо сформулированном виде как вполне работоспособные, хотя и обнаружились новые ограничения. Но потом подумал, что это всё неправильно, поскольу экономический эффект от примения почти никакой. Гораздо лучше и дешевле пересчитывать программы заново. Ну или переходить на САМ-системы поддерживающие такую возможность.
Доброе время суток, Господа.
Вопрос у меня такой. Где можно найти руководства к стойкам ЧПУ, поддерживающих 3D коррекцию. Ну например: Fidia и т.д.
Если у кого-нибудь такая информация есть в электронном виде, буду очень благодарен, если вы пришлете мне на E-mail: maam@chat.ru или maam@uic.nnov.ru
Заранее спасибо за ответ.
