Как работать с блоками?
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подоплека моей проблемы такова- имеется база кованых элементов конвертированная из Компаса. Я пытаюсь в Автокаде скомпонировать эти элементы,делаю так - создаю новый чертеж , потом "Вставка"- "Блок" и выбираю необходимый компонент, вставляю его на вновь созданный чертеж, потом аналогично выбираю второй компонент, но здесь засада - что бы я не выбирал вставляется только ПЕРВЫй компонент и размеры второго. На прикрепленном видео это видно. Подскажите пожалуйста что я делаю не так!Заранее спасибо!
Блоки.rar
Чертёж, подготовленный под INSERT, прошёл PURGE?
Пробовал Insert через XReferense?
В какой проге сделал эту призентацию?
Отличная работа!!!
Отличная работа!!!
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ! Прога называется Camtasia Studio 6
  • 5 месяцев спустя...
Откройте Ваши конвертированные файлы и проверьте, что они собой представляют.
Похожая картина получилась бы, например в следующем случае:
1)есть файл 11.dwg. В этом файле нарисован квадрат и заблокирован в блок "a".
2)есть файл 22.dwg. В этом файле нарисован круг и заблокирован в блок "a".
3)в обоих файлах нанесены ассоциативные размеры.
4)вставляем в некий чертеж в виде блока 11.dwg. Это означает, что заодно получаем
блок "a" в виде квадрата.
5)вставляем в тот же чертеж в виде блока 22.dwg. И, поскольку определение блока "a"
в виде квадрата уже задано, то мы его и получаем снова. А ассоциативные размеры
бесятся, - ведь круг был другого размера.
Вот такая версия. Возможно такая хрень была получена при конвертации, - во всех файлах внутри блок с одним именем. Если версия подтвердится, можно внимательно просмотреть параметры конвертации, возможно там этот момент настраивается. Или пооткрывать все эти файлы, разблокировать блоки и сохранить.
  • 2 года спустя...
Приветствую
Вопрос такой - есть файл, с кучей удаленных блоков, но команда PURGE не выполнялась. Можно ли восстановить блоки обратно в чертеж?
Команда отмены действия не прокатит, т.к. файл правился не мной..
Это понятно, я не полностью сформулировал вопрос(только сейчас понял), а как(и можно ли) эти блоки восстановить в их исходном месте, например форматку и рисунок в внутри этой форматки?
нет. Только если через утилиту восстановления на том диске, где выполнялось удаление блоков. Восстановлением баков и автосейвов т.е. Но это уже к данной теме не относится
  • 3 месяца спустя...
Добрый день! У меня была похожая проблема с чертежами, сохраненными из компаса. Перед вставкой такого чертежа в другой чертеж, я его редактировал - разрушал все блоки, которые появились при сохранеии чертежа в формат .dwg, затем создавал локальный блок, потом командой Wblock сохранял и далее спокойно вставлял в другой чертеж в виде внешнего блока.
@@Stormbringer, ты смотри на даты сообщений иногда. Первое это 3.5 года назад было  :biggrin:
 Как уже здесь писали админы: если тема не закрыта автором, то почему нельзя написать ... :confused_1:
Пишите на здоровье. :lamo:
  • 2 года спустя...
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
