Ошибся я предыдущем посте, надо было писать стр7 машинных параметров.
Я вводил так сначало F1, потом в этом же столбце переворачиваю на F2 и т.д.
Лицевую оставляю F1,F3,F5.20190731_113350(1).thumb.jpg.8f5db2b3edd809a8f4da04bf3ec19fc4.jpg
Может как-то иначе надо?
F3 у меня вообще непонятно к чему.
Тестировал, срабатывает какой-то солиноид только на "--'
насос прессует а ничего происходит.
8 минут назад, vad0000 сказал:
Мне не это нужно.
Мне нужно видеть, что Вы вводите на странице Р.
Последние фотки немного выше. Но там ошибка в градусах при металле 2мм.
Для 2мм, 1,15 гр почему-то высветилось,может после металла 4 осталось.
Постоянно подправлять приходиться.
Пост 1690.
Изменено пользователем igarr
Мне машинные параметры не интересны.
Мне нужно видеть, что Вы вводите на стр. Р
Ну наконец то.
Вот основная страница, где Вы должны вводить программу.
Вы вводите: Длину, Ширину, Толщину и Материал.
После этого нажимаете ВВОД.
ЧПУ должно произвести расчет. После этого переходите на N.
Ради эксперимента, вернитесь на эту страницу, измените Толщину и нажмите ВВОД.
На странице N зазор должен поменяться.
3 часа назад, vad0000 сказал:
Ну наконец то.
Насчет  ввода непонятно, это какая кнопка?
Есть 4 вертикальные кпопки - 2-й ряд справа
Сверху вниз
- удаление из памяти
- удаление под курсором
- ввод в режиме программирования
- ввод в память
В режиме программирования после изменения любого параметра необходимо нажимать ВВОД (3-я кнопка сверху).
Я думал,что ввод происходит когда с  подсвеченного поля уходишь.
Сегодня ушел со страниц Р , N ,был машинных параметрах
F2 доканывал. Почему оно у меня постоянно всплывает разбирался.
Минимальные,максимальные границы вводил.
Вводишь .,а оно все-равно всплывает верхнее 200 значение,нижнее
199. Жал ,долго.
Стал пробовать ,упор в минуса ушел и ничего неработае.. И все сначала.
Потом вдолбил ,кое-как правильные значения 121,196.Упор заработал.
Ну F2 все-равно всплывает. Подумал ,хоть нож опускаеться.
А то паника, приехали металл рубить.
6 минут назад, vad0000 сказал:
Сверху вниз
- ввод в память
Спасибо попробую.
А я все время на кнопку 4 жму, это стрелка внутри квадрата поставленного на ребро.
Эта кнопка для сохранения в память программ, инструмента и т.д.
В машинных параметрах нажимать ВВОД не нужно, достаточно покинуть поле.
А режиме программирования нажимать ВВОД обязательно, это необходимо для расчета
10 минут назад, vad0000 сказал:
Чесное  слово, настроение поднялось, еще раз спасибо:smile:
 Упор меня напугал. Освежил в памяти, думал забыл.
Отсчеты и начала координат на упоре , от исчезновения точки отсчета , то местами менялось ХЗ и POS,до определения каждый раз по-разному.
Важный инструмент здесь рулетка. Только рулетка меня спасла от паники.
Поехал ночью,невыдержал, думаю проверю.
Очки забыл.
Открыл страницу Р, где длина,ширина и толщина металла и ST35.
Ввод на этих пунктах несреагировал, (игнор)
Только когда поставил курсор в поле P0 или же N1.
Всплыло окно на три позиции 0,1,2, я так понял поле выбора для сохранения.
Похоже я много чего понавводил, надо как-то грамотно стереть из памяти предыдущие значения. На второй странице Р в полях старые значения хорошо засели в памяти,
возможно они и мешают расчёту ЧПУ.
1 час назад, igarr сказал:
Надо вводить данные на первом уровне доступа
А я так понимаю, что как раз это окно предлагало выбрать соответствующий уровень доступа.
И вообще, будьте поаккуратнее при описании ситуаций - неверная информация ведет и к неверным выводам и рекомендациям.
На первом уровне поставьте курсор в поле N, введите в него значение 99 и нажмите кнопку "удалить" - три косые наклонные черты. В правом верхнем углу должна появиться надпись FREE, что будет свидетельствовать об очистке рабочей памяти. После этого можно создавать новую программу.
Но я бы предложил все же работать на странице Easy Cut - там надо делать намного меньше манипуляций.
5 часов назад, Tad сказал:
В поле N страницы Р , FREE сделал. Не помогло. Ввёл вручную страницу N ,где поля внизу
зазоры ,углы. Тогда работает.
Easy Cut, вообще другой мир. Толщину металла,значение заднего упора ввел. Не работает.
Перехожу опять на страницы Р и N все стерто, кроме актуала и то значение толщины
металла ,что вводил на стр. Легкой рубки.
И постоянно F2 окошко выскакивает, тушу его стопом. Потом опять нажимаю стоп
чтобы погас лед.
чтобы погас лед.
Тогда фото машинных параметров, где F2.
Привести значения параметров в соответствие с бумажной копией. Особое внимание обратить на параметры номер 54, 93. Проверить, корректно ли введены таблицы Rake angle / Blade Gap Tables / Pressure для всех пяти типов материалов.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
