kromby, как это произошло? Или они давно не работали, а заметили только недавно?
По словам оператора сперва клавиша 4 срабатывала на десять нажатий один раз потом стрелка вправо отказала ну и на последок отказала клавиша ручное управление.
Попробуйте сначала произвести инициализацию станка, как в сообщении 138. Только там для гильотины, для листогиба окно сообщения немного другое.
Сначала сделайте "clear variables zone"
Если это не поможет, то придется делать "clear machine parameters zone". В этом случае все машинные параметры станка будут уничтожены. Поэтому необходимо сделать BACKUP c помощью специализированной программы. Если с программой неохота связываться, можно сфотографировать все страницы машинных параметров, а потом ввести их вручную.
Если это не поможет - покупайте новую панель, а выкладываю каталог запчастей CYBELEC. Ваша панель на 11 странице.
Так же на днях пришлось заказать новую панель для гильотины(((
Все это делал [параметры вводил вручную] непомогло. Я также рекомендовал купить новую панель[уже заказали ] .Спасибо за ответы!
Всем доброго времени суток!
CNC HVR под управлением DNC60.
При включении появилось сообщение о необходимости провести очистку зоны переменных. Но половина кнопок на пульте управления не отвечала указанным значениям или вовсе не работали.
Было принято решение о приобретении новой операторской панели.
Заменили.
Контроллер периодически зависает. Как правило в следствии нажатия "пустой" клавиши (сверху справа) во второй раз. И при нажатии СТОП тоже глухо висит на нажатие некоторых клавиш, или попытки зайти в определенные пункты меню, или в главное вернуться
НО АВТОМАТИКА ПРИ ЭТОМ РАБОТАЕТ.
листогиб Ermak DNC 60 завис в верхней точке как его сдвинуть подскажите
Если просто сдвинуть.
Отключите питание.
Приготовьте рожковые ключи и емкость для масла, также возможно ветошь.
Отпустите накидные гайки (канал подьема вверх) в нижней части гидравлического цилиндра с двух сторон (Y1, Y2). Равномерно опустите балку в нижнее положение.
Хотя при референции осей (старт станка) при превышении гибочной балкой (Y1, Y2) референтных точек можно и нужно нажать на педаль опускания балки вниз.
Данная ситуация может происходить в следствии того что оператор оставил гибочную балку в верхней точке и выключил станок.
Также возможны неполадки в работе системы станка.
Обратите внимание на возможные ошибки ЧПУ, ПЛС. Все ли работает.
Успехов.
nik000, что значит "завис" в верхней точке? Балка поднялась вверх и не хочет опускаться? Пробовали опускать балку в ручном режиме?
в ручном режиме не реагирует на нажатие педали для опускания вниз ,а в автаматическом при нажатии кнопки пуск визжит двигатель гидропривода ,но стойка находится в неподвижном положении
А для ручного режима Вы переключали позиционный переключатель и установили курсор на ось Y?
Если у Вас ключ работает, как показано ниже,
то, ключ необходимо перевести в положение "3"
Курсор необходимо установить, как на рисунке и нажать педаль.
Xedex, это вы поспешили с заменой панели) Надо было прежде все-таки инициализировать контроллер. Сделайте это сейчас.
Не было возможности произвести инициализацию, поскольку кнопки на панели не отвечали указанным значениям, клавиши вверх вниз не реагировали на нажатие.
,vad0000, попробовал как вы советовали, но стойка не опускается, не в ручном режиме и не в автоматическом
Выложите видео и дайте на него ссылку, как Вы это делаете. И у Вас еще остался вариант по совету Xedex'а.
 /Всем спасибо. Оказалось все очень просто, на педали управления станком  перемкнулись контакты подъема. А совет
Xedex a  не работает, лично пробовал стойка не опускается.
Как все просто оказалось!
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
      Вы ысё чаще напоминаете телевизор, который случайным образом переключает программы...:=)
    • sssdos
      сочувствую бедности(Дома на ноуте стоит Windows XP С PM 6.). Или другие причины?
