kromby, как это произошло? Или они давно не работали, а заметили только недавно?
По словам оператора сперва клавиша 4 срабатывала на десять нажатий один раз потом стрелка вправо отказала ну и на последок отказала клавиша ручное управление.
Попробуйте сначала произвести инициализацию станка, как в сообщении 138. Только там для гильотины, для листогиба окно сообщения немного другое.
Сначала сделайте "clear variables zone"
Если это не поможет, то придется делать "clear machine parameters zone". В этом случае все машинные параметры станка будут уничтожены. Поэтому необходимо сделать BACKUP c помощью специализированной программы. Если с программой неохота связываться, можно сфотографировать все страницы машинных параметров, а потом ввести их вручную.
Если это не поможет - покупайте новую панель, а выкладываю каталог запчастей CYBELEC. Ваша панель на 11 странице.
Так же на днях пришлось заказать новую панель для гильотины(((
Все это делал [параметры вводил вручную] непомогло. Я также рекомендовал купить новую панель[уже заказали ] .Спасибо за ответы!
Всем доброго времени суток!
CNC HVR под управлением DNC60.
При включении появилось сообщение о необходимости провести очистку зоны переменных. Но половина кнопок на пульте управления не отвечала указанным значениям или вовсе не работали.
Было принято решение о приобретении новой операторской панели.
Заменили.
Контроллер периодически зависает. Как правило в следствии нажатия "пустой" клавиши (сверху справа) во второй раз. И при нажатии СТОП тоже глухо висит на нажатие некоторых клавиш, или попытки зайти в определенные пункты меню, или в главное вернуться
НО АВТОМАТИКА ПРИ ЭТОМ РАБОТАЕТ.
листогиб Ermak DNC 60 завис в верхней точке как его сдвинуть подскажите
Если просто сдвинуть.
Отключите питание.
Приготовьте рожковые ключи и емкость для масла, также возможно ветошь.
Отпустите накидные гайки (канал подьема вверх) в нижней части гидравлического цилиндра с двух сторон (Y1, Y2). Равномерно опустите балку в нижнее положение.
Хотя при референции осей (старт станка) при превышении гибочной балкой (Y1, Y2) референтных точек можно и нужно нажать на педаль опускания балки вниз.
Данная ситуация может происходить в следствии того что оператор оставил гибочную балку в верхней точке и выключил станок.
Также возможны неполадки в работе системы станка.
Обратите внимание на возможные ошибки ЧПУ, ПЛС. Все ли работает.
Успехов.
nik000, что значит "завис" в верхней точке? Балка поднялась вверх и не хочет опускаться? Пробовали опускать балку в ручном режиме?
в ручном режиме не реагирует на нажатие педали для опускания вниз ,а в автаматическом при нажатии кнопки пуск визжит двигатель гидропривода ,но стойка находится в неподвижном положении
А для ручного режима Вы переключали позиционный переключатель и установили курсор на ось Y?
Если у Вас ключ работает, как показано ниже,
то, ключ необходимо перевести в положение "3"
Курсор необходимо установить, как на рисунке и нажать педаль.
Xedex, это вы поспешили с заменой панели) Надо было прежде все-таки инициализировать контроллер. Сделайте это сейчас.
Не было возможности произвести инициализацию, поскольку кнопки на панели не отвечали указанным значениям, клавиши вверх вниз не реагировали на нажатие.
,vad0000, попробовал как вы советовали, но стойка не опускается, не в ручном режиме и не в автоматическом
Выложите видео и дайте на него ссылку, как Вы это делаете. И у Вас еще остался вариант по совету Xedex'а.
 /Всем спасибо. Оказалось все очень просто, на педали управления станком  перемкнулись контакты подъема. А совет
Xedex a  не работает, лично пробовал стойка не опускается.
Как все просто оказалось!
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
