День добрый.
Ситуация:
имеем файлы моделей. много
и количество растет ибо храним предыдущие 2-3 изменения (за больше чем 10 лет работы уже)
все это хранится на сервере ибо работает с этим 8-10 человек
Проблемка:
несмотря на постоянные апгрейды серверов/переезд на более новые и т.д. - периодически при поиске нужных файлов висим. т.е. поиск по 1-2 минуты уже нормальное явление.
11 тыс подпапок а уж файлов....
Вопрос :
можно ли чтото оптимизировать ? в самой процедуре хранения, может настройках или конфе сервера хотя думаю там все ок просто много пользователей и задач помимо нас.
PDM не хочется пока для этого использовать
в настройках или конфе сервера хотя думаю там все ок просто много пользователей и задач помимо нас.
Оптимизировать сервер:
SCISI(или <noindex>SATAIII</noindex>) винты в RAID5 (или выбрать наиболее быстрый), добавить сетевую еще одну (может помочь, если одна на 100Мбит) ну и от системы на сервере зависит.. Если Винда, то индексацию включить, если выключена. Посмотреть, где в сервере затык по производительности, скорее всего в винчестерах.
PDM просто не хочется? Или не хочется порядок наводить в базе? Какие причины?
Вон, PDM Enterprise от SolidWorks уже MySQL использует для хранения данных.. Всё быстрее, чем файловая система.
... много пользователей и задач помимо нас.
Как правило узкое место в этом. Должен быть сервер только для Ваших задач.
да я тоже так понял. на будущий год может и купят
с PDM пока не очень положительный опыт (конструктора внедряют). плюс я так понимаю все что у нас уже есть заносить нужно ручками туда. на это у меня просто не хватит людей.
с сервером у нас все в порядке в плане железа,настроек и тд. просто там как раз параллельно крутится PDM.
и он за 1,5 года вырос ТАК и такие аппетиты к железу проявил - что в общем я решил что сие не есть гуд. т.е. за 1,5 года УЖЕ тормоза при поиске появились.
  • 4 года спустя...
  • 1 год спустя...
Я и коллеги для поиска по сети по содержимому и именам файлов пользуем Google Desktop Search.
Ищет в т.ч. и файлы SW, внутри них не ищет только. По word/excel/pdf/txt/zip/djvu - замечательно.
Жаль что его закрыли, новых версий нет и нет поддержки от гугла, но это не беда.
Для расшаривания результатов поиска (индекса) по сети используем доработанный скрипт GoolagRu.
Сейчас в базе около 1млн.документов, все довольно шустро и удобно.
А тотал ищет внутри! Однозначно до 2015 версии солида начиная с нее формат изменили! так что не ставь !
А текстовые все ищет пдф и джви тоже..
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
