Sign in to follow this
Followers 0
reeyuozaki
Помогите научиться
Здравствуйте уважаемые...
Очень нужно научиться работать в продуктах PowerShape и CopyCAD.
Дирекция не хочет выделять денег на курсы, подскажите пожалуйста может есть какая-нибудь инструкция, мануалочка, ну хоть что нибудь чтобы начать.....
заранее благодарен.
Share this post
Followers 0
    • Crystal3d
      Правой кнопкой на элементе или искизе в дереве конструирования(самой детали), выбрать конфигурация свойства и там создать варианты конфигураций нужного параметра. А в сборке выбирать нужную конфигурацию. картинка рас   Hide   картинка два   Hide   картинка три   Hide
    • sLAVYN88
      Могу перебить цену -- наточю за фунфырик
    • Dimson2
        Основание короны бонеты 180МТ И40029211-.SLDPRT
    • don108
    • Dimson2
      если вам будет удобно, я бы  мог отправить пример - файл в солиде, но торец имеет такую же форму в сечении, но оно будет переменным
    • don108
      @Dimson2  не могу ответить как бы я оную деталь делал, т.к. нет исходных данных. торцевая сторона какой профиль имеет ... в плане этого скругления ... что-то среднее между тем и тем или как? Если есть исходники ... выложите сюда ... пощупаем
    • Dimson2
      Ну просто форма не везде соответствует той, которая на примере, грубо говоря. Там где видно скругление слева на втором скрине, через бобышку оно попросту незаметно Как бы вы делали данную деталь? Плюс ко всему не выходит скруглить ребра в итоге. Задумываюсь о том, можно ли просто сделать прямоугольную раму и обрезать её? как тогда правильно это делается?
    • SAPRonOff
      кажется вы не поняли, этот адаптивный фрагмент годится для любой геометрии, ранее примеры в видосе упростил, также как в минутном ролике с крео, ну а так станет яснее?:     алгоритм получения графика площадей: 1. выбрать направляющую и тело(для которого нужно получить график) 2. открыть адаптивный компонент и пересчитать отчёт по графику площадей.   кстати, в КРЕО будет работать с поверхностями такой анализ?
    • don108
    • Dimson2
      Подскажите, пожалуйста, как проще всего сделать такое? деталь замкнута, сечение переменное как видно из картинки. В солиде до этого не работал, пытаюсь вот делать бобышку по сечениям, но получается как-то иначе
