Обработка матриц штампов электроэрозией.
post-26793-1274196164_thumb.jpg Здравствуйте! Вопрос такой. Может кто-то знает производства с электроэрозией на востоке Московского региона. У нас штамповка, монтажный уголок. Уголок штампуется с выдавкой, формовкой. Заточку штампа производим после пробега в 25000 ударов. Заточить пуансоны и ножи - дело понятное. Проблема в заточке матриц, а именно формующего элемента. Пока возим в Рязань, но может есть поближе?
Т.е. надо углубить(или занизить вокруг) место формовки уголка( на электроэрозии). Правильно я понимаю?
    • статист
