перепад давления на концах трубы
Считаю поток газа в трубе. На концах трубы перепад давлений.
В первом случае труба имеет ступенчатое изменение внутреннего диаметра. В результате решения, начиная с некоторого времени, течение в трубе устанавливается и скорость по длине трубы можно сказать не меняется при продолжении расчета.
Во втором случае я импортирую в эту же модель геометрию, где внутренний диаметр не ступенчатый, а плавный (задан по функции). В результате не вижу должного установления скорости течения в трубе и с продожением расчета скорость начинает расти (медленно, но верно).
Есть соображения, с чем это может быть связано? Спасибо.
  • 5 недель спустя...
Бьюсь, не могу понять. Труба продувается, а скорость все растет и растет. Не физичное решение получается. Может где галочку какую-нибудь забыл поставить?
Попробуй шаг интегрирования задать априори большой, чтобы быстрее сошлось.
Попробуй шаг . задать априори большой, чтобы быстрее сошлось.
Александр, спасибо за совет
Увеличил шаг. Все равно не сходится решение, скорость растет и растет. Если задаю априори большой шаг, то системы колебаться начинает и "аварийно закончен расчет".
Если уменьшаю в 10 раз диаметр трубы в этой же модели - все отлично решается.
1. Жду файл.
2. Какая версия FV?
1. файлы "1" - труба с малым радиусом, файлы "2" - с большим.
2. версия 2.4 или 2.5 - с вашего фирменного диска, полученного мной на конференции весной.
file.rar
А зачем трубу целиком рисовать? Можно же взять четверть сечения и вперед с песней?
пока не научился ;)
Т.к. у меня времения сейчас мало, то буду руководить:
1. Нужно создать на стенке трубы супергруппу, а на ней слой Характеристика по переменной Давление. Слой сохранять в GLO файл.
2. На выходе аналогично по переменной Скорость.
Изучить в документации как мониторить GLO файл с помощью Импорта данных в Экселе.
Задача: дать график расхода на выходе и касательной силы с учетом трения на стенке по итерациям.
Придется пересчитать все заново. Жду файл.
И сделай четвертинку и сетку поподробнее, особенно поперек трубы, а то на выходе конуса одна две ячейки получается - одномерный расчет.
Файлы подготовил две недели назад и, не успев отправить, уехал в отпуск. Завтра пришлю
Насчет ГУ Вход/Выход для уравнение скорость.
Дело в том что когда ставишь параметр Давление или Полное Давление, то указанные тобой величины, с учетом выбранного вещества и Опорных величин, будут использованы для определния величины массового расхода втекающего вещества. И давление будет получаться отличным от того, что мы задали в ГУ.
Если же у нас через Это ГУ начинается сток массы из области, то тогда на нем ставится то давление, что ты задал.
Это очень важный момент к пониманию.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
