Обмен данными с Windchill
Доброго дня,
Какие средства есть в Windchill для обмена данными с другими системами и как они работают? В частности интересует возможность экспорта и импорта форматов типа XML или PLMXML. Есть такое?
Доброго дня,
Привет caddy. Средства конечно же есть, можно пользоваться стандартными инструментами импорта экспорта. Можно использовать вебжекты. Так же есть срество штатное для интеграции с другими системами. Ты обзор пишешь или интегрировать что то собрался?
Да у нас в перспективе светит возможность получать данные по кооперации, у нас ТC, у них Windchill. Пока ещё не приперло, поэтому хочу неспешно разобраться с вопросом. Виртуалка с Винчилом есть, осталось понять в какую сторону копать. В идеале хочется найти способ с минимум геммороя гонять туда и CAD данные и всю аттрибутику. Из ТЦ допустим PLMXML выкину..А дальше чего делать - непонятно..
Тут все зависит от того какие данные и как гонять.
Одно дело просто модель передать другое дело полностью состав изделия и изменения отслеживать.
В каталоге <Windchill_HOME>\codebase\wt\clients\library\ лежит много pdf
ты почитай ERPConnectorAdminGuide, если не найдешь пиши я выложу.
А вообще по моему не благодарное это дело, сажай всех на одну систему и будет тебе счастье :biggrin:
Хочется как минимум гонять просто состав изделия с аттрибутикой, и желательно с учетом вариантности. Изменения пока в стороне оставим. На одну систему посадить трудно чисто организационно. Подрядчики - самостоятельные компании.
Гайд по ERPConnector нашел, ща читать буду..хотя ERP в названии сильно смущает:) До сих пор представлялось это как настройка маппинга между двумя системами и обмен на базе PLMXML :)
Если задача чисто отдавать из Windchill то вообще ноль проблем, если загружать то писать хитровы..ю систему тут жа на автоматику нельзя будет полагаться придется человеку удобный инструмент для контроля писать загружаемых данных. Плюс проблемы с обозначением наименованием в разных системах разные требования хотябы по количеству символов.
Ты с ТС давно работаешь? Если да было бы интересно по скайпу пообщаться.
Что такое PLMXML и почему оно обособлено от XML понятие?
Да меня больше интерисует не наименование,а аттрибутика. Хочется найти возможность выгружать определенные аттрибуты с их значениями.
PLMXML это формат обмена данными на базе XML. TC его прекрасно понимает, благо формат Сименсом и толкается:)
С ТЦ уже достаточно давно, но вот со Скайпом не работаю:)
Есть стандартный функционал импорта из винчил, отправляются все атрибуты. Все сохраняется в XML который можно зиповать налету.
  • 7 лет спустя...
В 11.05.2010 в 12:29, fivig сказал:
Не могли бы вы поделиться знаниями особенно интересует: "Одно дело просто модель передать другое дело полностью состав изделия и изменения отслеживать". И документом ERPConnectorAdminGuide
@fivig
В 11.05.2010 в 10:37, fivig сказал:
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. И помер он уже в нашем веке.  Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.    Про Чаплина. Был в свое время фильм про его творчество снят, там показывали вырезанные сцены. Возможно, в этом (или другом подобном) фильме вы это видели, в памяти отложилось.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
    • Orchestra2603
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
