Колесо по рельсу
AAlexey
Вообщем кратенько...
Существует кран-балка и пути для неё.
Проблема такая, как заставить кран-балку кататься по рельсам...???
(Работаю в СЕ версия 20)
Заранее спасибо!
Изменено пользователем AAlexey
Используй связь Gear. Правда не помню когда она появилась. Но по-моему давно, в 20ке должно быть.
Avi-каток.rar
а можно по конкретней?
Что именно выбирать? Вращение-вращение, вращение-перемещение, перемещение-перемещение?
Уже пробывал использовать эту связь...но дело в том, что на колесе я могу выбрать ту цилиндрическую поверхность по которому колесо катится...а на рельсе выбирается только какая либо грань, но не поверхность, по которой должно катиться колесо.
Видео не открывается к сожалению, кодек поставлен!
Очевидно, что
А что, поверхность по которой должно катиться колесо, не является гранью рельса? На что тогда это колесо опирается??? Вообще то в качестве направления перемещения для этой зависимости достаточно выбрать любое продольное ребро рельса.
В ролике - анимация качения колеса. Записи последовательности выполняемых действий там нет.
Всё делаю, как Вы говорите, но ничего не выходит.
Колёса балки даже на рельсу не встают.
Сначала обозначаю цилиндрическую плоскость колеса, затем плоскость на рельсе. Что делаю не верно?
Дык связь Gear предназначена для моделирования только кинематического отношения. Позиционировать детали надо другими связями. Например Planar Align (выравнивание, например по торцам), Tangent (Касательность контактирующих поверхностей).
sloter, скажи пожалуста, а можно ли как то совместить зубчатое колесо и зубчатую рейку, так как они пересекаются по настоящему (т.е в технике). У меня они почему то набегают друг на друга и поэтому происходит пересечение объектов.
Как раз по настоящему (т.е в технике) они пересекаться не должны :smile: (если выполнены правильно).
Если геометрия сделана точно и правильно, передаточное отношение в кинематической связи задано соответственно ей, правильно выставлено исходное положение, то и обкатываться правильно должно.
Я имел ввиду зацепление зубчатого колеса-рейки....не правильно выразился. Прошу прощения.
Пара создана с помощью справочника инженера.
Наверное проблема в том, что я некоторые значение для колеса-рейки сам задавал.
Или всё-таки в позиционировании?
С колесом и рельсом разобрался, теперь ездит)))Спасибо
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
