Драйвер для Mustek 1200 Cu Plus под Xp
Похоже, они. Там нужно для сканера две группы файлов закачать: Web.exe и UP_LIB.exe, первый был на указанной странице, а до второго добраться не удалось - доступа нет, а без него, видимо, не будет работать:
Scanner:
Do not download it if there is no ”Generic Scanning Module” within all
file contents.
You have to download both of the ”TWAIN Driver and Panel” and
”Generic Scanning Module” file contents.
( Web.exe ~ Web.w0x. and UP_LIB.exe ~ UP_LIB.w0x.)
ASW
Попробуйте up_lib.* ]]>отседова....]]>
Немножечко другая модель, но не думаю, что это принципиально.. :rolleyes:
Успехов..
Не могу найти драйвер для сканера Mustek 1200 CU Plus под XP, а на старых не работает.
Если есть старый драйвер под 2000 винд, то можно обмануть систему.
Ставил так драйвер под XP для 2400 мастека. Правится две строки в реестре, потом возвращается назад после установки. На память не помню, могу дома посмотреть. Инфа с www.oszone.net старая сейчас не смог на сайте найти.
В журнале CHIP 05/2004 (стр. 146) описывается решение этой же беды для Mustek SE 6000P. Вот краткое изложение.
1) обязательно установить Service Pack 1 для WinXP.
2) скачать драйвер с www.mustek.de/cgi-bin/verifyserial.cgi.
чтобы скачать драйвер надо указать первые две буквы серийного номера
сканера.
3) но устанавливать скачанные драйвера надо через спец.утилиту FixWinXP,
которую можно найти по адресу
<noindex>http://driver.mustek.de/tools/fixwinxp/fixwinxp.exe</noindex>
4) запустить утилиту fixwinxp.exe и указать ей путь до файла-инсталятора
драйвера.
5) В конце установки FixWinXP выдаст сообщение об ошибке!
НЕ ОБРАЩАЙТЕ НА НЕГО ВНИМАНИЯ!!
Еще раз повторяю, что сия процедура была описана для Mustek SE 6000P.
Но, возможно, и для вашего случая подойдет.
ASW
придется сдать на металлолом...
50 баксов, конешно, не деньги..... :rolleyes: Но - не будем сдаваться. :smile:
Эти не пробовали????
]]>Попробуйте....]]>
Мы у себя юзаем под XP старинный ScanJet 4c/t да еще с интерфейсной картой - все нашли... :rule: Сами удивляемся... :rolleyes:
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
