разработать технологию
Цитата(IBV @ 25.01.10, 9:55)
Т.е. нужно замерить по две точки на ноге в двух её положениях.
Как-то грубовато))
Что грубова-то то?
По двум точкам имеем уравнение прямой. По двум уравнениям прямых имеем точку пересечения.
Что грубова-то то?
Грубовато ставить маркер прямо в центре тазобедренного сустава. Больно, однако)).
фаро (рука- манипулятор)...
а в каком месте ноги крепиится эта "рука- манипулятор" ?
какое движение совершает нога: сгибается-разгибается или слева-направо или как-то еще? В одной плоскости или нет?
Где "центр вращения"? В одном суставе или в 2-х...? Можно-ли как-то представить в виде рычажного механизма?
... на планшете отчерчивали дугу, потом вычисляли . в принципе пациент должен семь -десять раз прочертить.вычисляется среднее значение .за рабочий день надо замерить примерно 50 человек.
Такчем отчерчивали? Не понятно. Что между пальцами ног вставляли перо?
пробовали на планшете . но нужен очень большой . тоже дорого.
очень большой - это каких размеров примерно?
А если маленький планшет + "увеличивающий" пантограф ?
Еще вариант: маркер на ногу, пациент двигает ногой, делается видеосъемка. Результат -> в комп - обработка в программе для получения набора отдельных кадров с периодом ~1...3 сек. Загоняем эти кадры в растрово-векторный редактор, налагаем их друг на друга, в векторном редакторе через центра маркеров проводим линию - получаем сплайн. Далее его обработка/вычисления...
Примитивщина конечно, все это уже давно реализовано, но если автору дорого, то можно и так в полуручном режиме...
Только долго - опять же не устроит, видимо...
Может тут логическая ошибка какая-то? Зачем чертить дугу и затем вычислять ее параметры? Это же все промежуточные параметры(на которых теряется точность).
В принципе какой конечный результат нужно-то получить?
Ежели, так сказать, посмотреть в корень...
Из геометрии:
Тут уже на ум приходят тензодатчики или датчики "положения".
А вообще, тут без голографии не обойтись :-)
Сделал голограмму и анализируй интерфереционную картину в реальном времени...
Брось ты эти свои садистские штучки. :smile: Точка тазобедренного сустава вычисляется, как точка пересечения двух прямых.
движение не отрывая от планшета. слева направо. что левая что правая. кстати из 300человек только у двоих длина ноги была близка к идеалу.разница около 1мм .
человек сидя проводит ногой дугу. надо считать каким то методом эту дугу. или контактным или бесконтактным .
Первое, что приходит в голову - составленная матрица из 17" или 19" тач-скринов (Большие стоят дорого), например 3 штуки в высоту и 3 в длину. Из минусов - дуга будет из кусочков. Хотя может целая дуга и не нужна... :g: Радиус, ведь по трем точкам вычислить можно.
Я что-то не понял: кто гарантирует, что, когда человек сидя рисует ногой дугу, то у него шарнир ноги в тазобедренном суставе не шевелится с точностью 0,1 мм?
А зачем дуга нужна? Может длину замерять касанием датчика (как вылет инструмента на станке)? И нехрен крутить ногами, ёрзать и погрешность вносить. Зафиксировал конечность и опускай до касания. Ну или типа того ...
дело в том что при одном касании погрешность большая. доходит до 7мм. при движений ноги в крайнее положение освобождаются 70 процентов мышц.
так что чего касается???
допустим у Вас большой планшет, опишите идеальную технологию в вашем представлении
pers07
Да, тяжело из Вас постановку вопроса вытаскивать...
Итак, планшет вам подойдёт. Можно поискать дешёвый. В Союзе делали.
А можно и своими ручками:
<noindex>http://www.hwp.ru/Handmade/Vtablet/index.html</noindex>
Если серъёзный девайс делать, можно на акселерометрах. Браслет будет весить считанные граммы, повозится придётся с программным обеспечением и отладкой.
Отладить можно на КИМ машине.
Такой прибор наверное можно будет продавать в серию за хорошую денежку.
Принцип примерно такой:
<noindex>http://habrahabr.ru/blogs/XNA/70691/</noindex>
Смотрим, что есть по теме у японцев:
Мышка для ног
Для тех, кому мало в управлении компьютером 5-кнопочной мыши с двумя колесами прокрутки, создано устройство Savant Elite USB, которое позволяет подключить к работе наравне с руками и ноги. Это USB-устройство действительно управляется ногами и запрограммировано на эмуляцию обычной мыши, но также может применяться параллельно с ней: три педали для ног будут выполнять функции, которым не хватило места на кнопках ручного управления.
Ну и не забываем про китайцев, в их изделиях поискать что то типа "виртуальная рука" или нога.
или типа коврика <noindex>http://www.superigrushka.ru/shop/?dir=85&pid=373</noindex>
Точнее трудно посоветовать, с вашим смутным "ТЗ". :smile:
В любом случае, желаю успеха. Уточните вопросы, уточню ответы.
Я вроде предлагал зафиксировать конечность... Видимо , нужно знание анатомии, мне казалось, что погрешность больше, если рисовать радиус (да и радиус ли это будет?). А принцип самый простой и дешевый - до нажатия кнопки. Можно ведь двигать вверх-вниз "жестко" закрепленного подопытного.
"Хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается" :biggrin:
Сейчас у них больной вообще ни в чем не нуждается, если это не принес с собой. На собственном опыте знаю. Извините за флуд.
А в положении стоя можно измерять? Например <noindex>так</noindex>:
Техника измерений антропометрических признаков с помощью
антропометра, линеек и калипера
Высоты антропометрических точек над полом измеряют с помощью
антропометра. При определении высот (рис. 7) антропометр должен находиться
в вертикальном положении.
Длина ноги — высота остисто-подвздошной передней точки.
ЗЫ. Как то же моделям ноги меряют - у кого длинее....
Уважаемые господа, вся эта затея только ради позвоночника. надо знать его длину. замеры поэтому и делаются только сидя. после замеров надо его вытянуть в течении нескольких сеансов. и варрировать нагрузку . в сумме сеансов у некоторых людей он доходит до 120мм!!! это штангисты так уродуют свой позвоночник. там даже нет дисков. сплошное месиво из кальция. извините отвлекся. если коротко . в идеале нужен бесконтактный метод. есть больные которым очень больно малейшее лишнее движение делать.
уКак-то грубовато)) Скорее надо снять ломаную и аппроксимировать ее дугой. Хотя "при сегодняшнем уровне печатного дела на Западе" - тоже ни фига не проблема и решается программкой уровня маленькой утилитки.
Имхо, излишне это, распотрошить мышку, выдернуть датчик и пожалуйста тебе система - снимай кривые не хочу)).
это предложение более рационально.
Доброго времени суток Вам. в принципе описал проблему в последних сообщениях. если будет практический результат ,то обязательно будет и вознаграждение.
Дело в том, что технология ваша заключается в самой идее. А идею только покажи, как вдруг заказчик уже считает что сам ее придумал.
Я считаю, что нужно использовать специальную оснастку - вроде ботинка на стопе, который каждый раз закрепляется более-менее одинаково, и цифрового штангенциркуля, информацию с которого можно снять в комп через RS232. Поскольку ход губы штангена невелик, необходимо предусмотреть рейку с отверстиями через каждые, положим, 100мм для закрепления штангенциркуля. Три точки на дуге дают радиус окружности. Все просто, остается только оформить это в виде "станка".
Кстати, реально это сделать на оптических линейках станка ЧПУ и чего то кульманоподобного. У кульмана жёстскость невысокая, хотя может быть будет достаточно. Линейки недешёвые, примерно 1$ - 1 мм. Плюс программное обеспечение нужно.
Вобщем то не так дорого получается, какой там габарит движения?
Этакий специальный КИМ получится :smile:
Если медики не в курсе, КИМ -контрольно-измерительная машина, кстати можете посмотреть решения оттуда.
На развалах линейку прикупить можно недорого:
Оптическая линейка Искра TGM01 1020мм за 5т.р.
<noindex>http://stanki-sk.ru/index.php?board_id=9</noindex>
Кульман можно за копейки купить, башмак из старой лыжи сделать.
Адаптер ещё нужен, с линеек данные в комп загнать, но это недорого.
Акселерометры ещё дешевле, но там математика сложнее.
На акселерометрах красивее.
Безусловно, самое красивое решениие предложено ssv22 - пантограф плюс небольшой планшет.
Вопрос достаточно ли будет точности планшета и нужно необходимое качество изготовления пантографа.
КИМ измеритель – дубово, надёжно, уверенно, что есть хорошо, и относительно недорого, но громоздко.
Самое изящное решение конечно акселерометры.
Но нужно грамотное программное обеспечение.
    • статист
