В какой проге такое можно сделать?
В 3D канешна.
скинь модельку в STEP. Как-то не верится, что в эвклидовом пространстве такое возможно. Убеди меня моделью.
Тут хитрость в точке взгляда на модель. Как только её (точку взгляда) изменить, илюзия распадётся. Ну и модель, конечно, построена только под один определённый вид.
визуально это не подтверждается. Подобное перекрытие кубиков никакой хитрой ориентацией простой Z-образной детали не получить.
Видел из обычных деревяшек подобную вещь человек сделал, так что можно и нужно верить, _SAP дело говорит.
что-то вроде этого
иллюзионисты, блин...
вот и заказывай у таких проекты... мечта дизайнера...
Было бы у меня денег побольше я бы все свои проекты только у EugenTrue и заказывал, а сам горя бы не знал, а пока вот так, мучаюсь ;)
  • 4 месяца спустя...
Тема не много заглохла, хотя лично мне она по прежнему интересна. Кто нибудь юзал такое <noindex>http://www.grasshopper3d.com/</noindex> <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=9ZzFQoRp_vI</noindex> как впечатления, полезная штука?
если нужна параметрика, то она реализована во множестве других программ. Этот подход, конечно, оригинальный, но на реальной даже не очень сложной модели схема будет настолько громоздкая, что разобраться в ней будет мало реально. Про сложные модели даже и говорить нечего.
Но выглядит прикольно.
это то меня и волнует. на сколько сложные паттерны реально использовать на "реальных" машинах, и на сколько сложные для них правила
Нда... вот что значит прямое использование математики в моделировании.
Интересно, а ежели требуется какая ни будь неэвклидова геометрия и нехудожественный уровень справятся "тяжёлые" или таки потребуется новый CAD?
    • ilinehduard
      У меня делительная головка , сейчас стоит предел оси от 9999 до -9999, а можно заблокировать одну ось (Lock Axis ) , как это можно сделать?
      В INPUT должен быть активен вход PUMP ON
    • feros2011
      Снижал разгон, не помогало, если делать частые смены вращения шпинделя, то через какое то время вырубается
      это эскиз а надо чертеж с обозначениями резьбы, с допусками размеров, шероховатость поверхности ваших шариков фаски и т.д. размер не бывает 20.00 или R10.00 какие отклонения допустимы?  не понятно даже где отверстие в кубе делать типа наверное по центру можно так предположить но нигде размеров нет. так же  непонятно нужна ли фрезерная обработка куба или можно пилой напилить  и все???
    • Maik812
      Опять не эффективно, а старое им где? а вдруг понадобится, а если просто посмотреть чем заменить, а если как альтернаивную сделать специю или заказ. Короче что лажа это все такое, таблица из 400 например позиций как заполнять долго? А быстро поправить или набить для не программиста? Давно сделал , кому нужно Компас, Солид,и тд.. поменять спецификацию, поменять имя в библиотеке файлов и поиск и тд тп. mPDM закинул данные старые как старое имя или резерное и пользуйся.
    • заМКАДыш
      Добрый день! При написании программы на токарную обработку в модели имеется фаска 0,1 мм, при попытки построить траекторию появляется ошибка "Невозможно определить регион обработки! Проверьте задание региона обработки: Мин. площадь" (скриншот 1), если фаску делаю 0,2 мм то ошибка пропадает и траектория выстраивается (скриншот 2). Нигде не смог найти параметр "Минимальная площадь". Помогите разобраться как задать минимальную площадь обработки, что бы данная ошибка не вылезала. Заранее благодарю!
      Практически всё. Во-первых, отверстия надо делать командой Отверстия, а не вытянутым вырезом. Тогда при размещении центров отверстий не надо ничего проецировать, надо просто привязаться к ответным отверстиям (центрам кромок или к осям). Во-вторых, эту тему лучше разместить в ветке про Солид, а не про детали машин.
      а что из предложенного эскиза непонятно? Там вроде все есть
    • Иван Ларионов
      SW2018. В детали 1 выполнены отверстия. В сборке к ней приставлена деталь 2, в которой надо выполнить отверстия концентрично отверстиям в детали 1. Вызываю в сборке операцию "Редактирование детали" для детали 2. Деталь 2 становится прозрачной, отверстия в детали 1 видны. Выбираю поверхность на детали 2, на которой надо сделать эскиз отверстий. Отверстия в детали 2 не проецируются на выбранную поверхность детали 1. Что я делаю не так?
      это как он ругается он что ваши архивы допустим просматривает и его ии сразу видит что это русификатор -по каким признакам?
