Советы бывалых
знаете ли вы что - очень удобно работать в Ёжике, если настроить быстрые клавиши! Вроде не трудно, но почему то этим не хотят пользоваться! :smile:
Изменено пользователем sneke
А знаете что в 17 версии есть прямое редактирование.
Берем чужую модельку, болванку то есть, и двигаем на ней поверхности, дырочки, ребрышки, косточки. Поворачивать можно, радиусы менять и т.д.
И параметрически это получается. А с листовыми деталями совсем класссно.
Палочка-выручалочка для сложных и импортированных моделей.
Знаете ли вы что, если выполнить в сборочной единице совместную обработку отверстий (выступов), то в последующем она воспринимается как массив.
:clap_1:
знаете ли вы, что существует программа от GloSYS.ru для формирования
спецификацииИзображение
Изменено пользователем ugs
  • 1 год спустя...
  • 7 месяцев спустя...
А вы знаете что, в 19 версии можно записывать чертежи в формате Acrobat (pdf) не использую сторонний софт. Просто нажимаем кнопку Save as и выбираем Acrobat Document.
Странно, но в help-е ничего по этому поводу не написано :blink:
  • 1 год спустя...
Собственно я использую Ежа с 14-й версии и проблема перевода в PDF очень актуальна (для дублежа чертежей в архив либо для пересылки), но в нём таких вещей не замечал. Правда пропустил 17-ю и 19-ю версии. Сейчас 20-я. Возможно сторонний плагин? С SolidWorks не путаете?
Часто встречаются случаи в драфтинге, когда надо поставить половину диаметра на ломаном разрезе или выносном виде, а зацепить второй конец размера не за что. Я решение нашел, но оно немного геморное. Может кто получше способ придумает.
Задача: надо сделать диаметр 73 половинным
Заходим в атрибуты размера
На закладке "Законцовки и символы" выбираем
Отображение: Положение
Тип конца: Стрелка (залитая)
Тип начала: Стрелка (залитая)
Свободный размер: Пусто
На закладке "Линии и координаты" выбираем
Жмем "ОК", размер принимает такой вид
Хватаем за точку и тянем её до необходимого положения
А для этого имеется кнопка :smile:
Изменено пользователем Mezha
Ребята подскажите как законцовку консоли нарисовать, весь мозг сломал...
версия ежа V20 SP15
файлик тут <noindex>http://file.qip.ru/file/95515078/b426b65c/1_online.html</noindex>
а выглядить должно так <noindex>http://file.qip.ru/file/95515674/b91d86c5/_1-24.html</noindex>
версия ежа V20 SP15
Поверхностями... тянуть верх профиля - контур законцовки, потом так же низ. Надо покопаться, где-то у меня это было. И как-то очень легко.
Собственно вот..Законцовка.pdf
  • 3 месяца спустя...
Да, кстати, благодаря Матроскину я вспомни одну интересную фитчу не задикларированную нигде (рассказали на презентации то ли 19 толи 20 версии) - в ежах при нажатии на комбинацию Ctrl+Shift+R включается встроенный "захват экрана" коим можно делать вполне сносные мультики. Выключается сия штука нажатием той же комбинации.
Как из dwg (3D) получить модель или сборку в ёЖИКЕ
Cмотри как:
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=H0NUouqibLw</noindex>
Из ежа модель или сборку обратно в dwg(3D)
Запоминаешь sat, импортируешь в автокад(acis), запоминаешь dwg-формат.
Cмотри как:
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=7XRtTR3uBn0</noindex>
Кто занимался добавлением в базу стандартных деталей своих деталей .
Эврика!
Можно добавлять сборки
  • 3 года спустя...
Привет! Я новичок на сайте. Сейчас начинаю работать в другой компании , где работают только с Solid Edge , до этого работал с SolidWorks около 10-ти лет.
Уже месяц сижу и учу новую программу. Очень классно и просто.
Вопрос вот в чём:  Как сделать с Solid Edge конусную трубу, не закрытую до конца, с загибами на краях. Важна возможность элемента как листовой детали и возможности открытия и закрытия.
Спасибо огромное заранее!
@@slavush
Ну и в чем проблема. Нарисуйте 2 эскиза оснований (главное чтобы окружности были не замкнуты), потом Lofted Flange - ем вытяните конус от одного эскиза к другому и после сделайте отбортовки Hem - ом.
    • статист
