А спецсимволы из него берутся, или для них в какой-то другой шрифт переходим?
Для спецсимволов должны быть другие шрифты. Они тоже ставяться вместе с Компасом. post-5188-1259905840.jpg
Естественно в папке шрифтов винды их не оказалось. Как не оказалось и в папке инсталятора компаса, где мне их взять?
если можно ссылку для скачки...
Изменено пользователем Genya_ms
Здраствуйте! Разобрался со шрифтами. Если на чертеже применять простановку греческих букв через Команду "Символ" и например выбрать шрифт "Arial" то они не экспортируются, см 2-й рисунок. Символл "сигма" был проставлен таким образом. А если ставить спецсимвол согласно 1-му рисунку из меню "Спецзнак" в данном случае символ "бетта" то экспорт в .wmf файл идет без проблем.
Ну это уже КОМПАСовские недоработки. шрифт "Arial" - стоит в винде точно. А вот экспорт почему-то неидет.
С такой проблемой тоже встречался, когда экспортируешь большой эскиз в jpg, а затем вставляешь его в Word уменьшая в размере при этом линии действительно кажутся тонкими и не яркими. Решал проблему изменением толщины линий в настройках Компаса в том числе и размерных. Да и заморачиваться с разрешением рисунков больше 300 dpi тоже не стоит. Для пояснительной записки вполне хватает и 150 dpi, а вот с плакатами придеться постараться.
А чего в 10-ом Компасе gif отменили ? Всегда пользуюсь сохранить как gif, ставлю черный, монохромный, и 600 dpi, в Word-е вставка рисунок из файла, у нас это даже секретарша освоила. Никаких проблем с символами или цветом или толщиной, но есть одно "но", если вы вставляете рисунок gif формата А0 в Word-е на формат А4 тогда да микробы еще те получаются, поэтому сначала подберите масштаб рисунка в фрагменте в Компасе до размеров А4 и не надо никаких танцев с толщинами линий и контрастом.
Да gif еще и места мало занимает и это старый родной виндовсовский формат, поэтому он везде откроется.
