Как создать гравировку на детали?
brigval
только руками... или сторонним приложением<noindex>3d text in catia</noindex>
Понятно.
Спасибо.
Роман Грозный
что, и так могёт? с заданным уклончиком буковки для разнимаемости
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
