расход воздуха
Leksik
Помогите определить расход воздуха (кг/с)! В переменных такого параметра не нашел, может быть можно как то косвенным способом!
Что то непонятно, в чем проблема....
Нужно построить слой характеристики на плоскости, в качестве переменной взять, например, Скорость. Потом либо сохранять в файл, либо просто отобразить информационное окно (Вид->Отобразить инфо окно). Там и будет массовая скорость (кг/с) - в обоих направлениях по нормали к плоскости...
  • 11 месяцев спустя...
Кстате о потоке массы. Вот, например, в примере про горение задается массовая скорость, причем меряется в каких то кг/(м^2c).Это что такая за величина? сначала думал что расход массовый, но что то я не прав. Потому что когда меряю расход в плоскости как писалось выше(Поток массы), то получаю совершенно другие цифры. кто нибудь может обьяснить эту хитрость в задании ГУ?
кг/(м^2c)
а чем не нравится? масса через квадрат в секунду. множим на площадь входного отверстия, получаем полный расход...
совершенно нормальная характиристика, может быть локальной (грубо говоря, меняться от точки к точке)
а есть такая же по размерности, но средняя величина.
Спасибо. Да были догадки что все именно так. Просто в солиде то ты не пересчитываешь через площадь, а тут приходится.
кг/(м^2c) в солиде тоже есть:
там когда отчет для поверхности - такая величина есть в результатах - Mass Flux [kg/(s*m^2)] в локальных.
а как граничное условие - действительно только Mass Flow Rate [kg/s] задавать можно.
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте. Как можно задать, чтобы давление на входе менялось, в зависимости от массы вышедшей через этот вход?
Мне нужно ссимулировать падение давления на входе. Типо потратился запас воздуха в баллоне и давлени стало меньше. Это как то в формулах задоваться может
Вторая версия через Калькулятор.
Третья версия через редактор Формул.
См.документацию.
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
