Работа с Cnckad
Здравствуйте!
Есть парачка вопросов по работе с cncKad:
1) В описании cncKad 9,5 сказоно что обладает возможночтью 3d моделирования ( <noindex>пример описания</noindex>). Как это реализовано?
2) Есть готовая геоментрия с обработкой в cncKad. Произошли изменения в детали к примеру отверстия сместилиь, изменился габарить. Как внести изменения не перересовывая деталь (сейчас делаю так).
Есть предложение к модераторам создать под форум по cncKad. Как все говорят что неплохой программный продукт. Многие считают его одним из лучщих для обработки листового материала. А информацию по работе с ним или по возникшим вопросам приходиться искать по всему инету.
    • статист
