нужны постпроцессоры
Коллеги! Нужны постпроцессоры на вертикально токарный станок с осью С (стойка сименс 840D), на токарно-фрезерный с осью С и фрезерной функцией (стойка хайденхайн 4290) горизонтально расточной (стойка хайденхайн 530). Кто чем может помочь? Версия адема 8.2.
Приветствую, Владимир!
Могу помочь с постпроцессорами для ADEM. Давно занимаюсь станками с ЧПУ (в том числе многоосевыми), соответственно писал и пишу пост-ры для них под системы ADEM и ProE.
Пишите smikhail@nxt.ru
напишите в личку - постараюсь помочь по Сименсу
Изменено пользователем MILL
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
