Возможно, ли задать подобласти поступательное движение?
Leksik
Предполагаю, что действовать тут нужно с помощью фильтров подвижного тела - там есть и движение, и вращение...
Только, видимо, постановку задачи нужно немного поменять...
Дайте больше информации, может сможем вместе найти решение
Задача такая: процесс наполнения цилидра двигателя внутреннего сгорания!
Возможно чтоб поршень двигался?
Да, можно.
Искать в документации описание Фильтров.
В частности Фильтра подвижного тела.
Также искать Калькулятор - написание пользовательских зависимостей.
Хотя конечно же, лучше всем этим заниматься на свежих версиях - FV HPC.
  • 3 месяца спустя...
здравствуйте. подскажите пожалуйста. разветвленная труба, в одном проходе стоит фильтр-поршень . с помощью опции в фильтре hydro добился чтобы поршень перемещался под действием потока. можно ли сымитировать возврат в начальное положение (то есть действие пружины)? чтобы в итоге движение поршня имело колебательный характер?
Нужно будет написать уравнение для продольного канала поршня для поступателной компоненты скорости.
Но, тут придется повозиться чтобы от F=kX перейти к записи для скорсоти - ферштейн?
Вспоминаем дифуры, интегралы...
не совсем) вы имеете ввиду во вкладке движение задать для скорости Vini функцию, адекватную силе упругости пружины? такое возможно?)
Ну смотри, в компоненте скорости есть три члена:
1. Vini
2. Сила
3. Сопротивление среды
Все они суммируются.
Сопротивление среды мы уже имеем, осталось только прописать или п.1 или п.2
Если тело движется постоянно в цепи элементов механизма, то можно просто прописать его перемещения в п.1, исходя из того, что в каждый момент времени цикла мы знаем его положение в пространстве. Т.о. выписав уравнения через скорость получим, что хотим.
Если же нужно учесть силу пружинки, то для второго члена выписываем k*X.
А уж алгоритм сам просуммирует все члены.
А теперь самое главное - координата ц.м. тела в Калькуляторе доступна только в версии FlowVision HPC.
В FV2 этого нет.
спасибо большое за помощь, что-то даже получилось)) скажите пожалуйста а разве центр масс и инерции не одно то же?)
Одно и то же.
Если ты учащийся ВУЗа, то можно официальную полную версию получить для работы.
Одно и то же.
Александр, да я студент, подскажите пожалуйста как мне ее можно получить?
в процессе работы над фильтром возникли вопросы: у меня поршень почему то пропускает через себя жидкость, хотя на нем стоит граничное условие стенка. не подскажете как это исправить? так и не смог понять -абсолютная система координат используется в случае задания начального положения и центра масс?
скажите пожалуйста хотелось бы прийти послушать на секцию FlowVision конференции Инженерные системы – 2010. можно просто прийти или обязательно нужно отправлять заявку на участие?
Буду очень благодарен если ответите ))))
1. Для попадания в программу работы с студиоузами нужно просто написать на сайте письмо- представиться и сказать, что, мол, ради перспектив никогда не супротив.
2. Конференция открыта для всех - регистрируйся.
  • 3 года спустя...
Вот по поводу движения подобласти такой вопрос. Например, задача обтекания тела потоком жидкости.
1. Задать движение жидкости через ГУ вход/выход.
2. Все ГУ "бассейна" сделать свободный выход и включить движение подобласти.
 Будет ли разница? если да, то в чем. Спасибо.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
