Нужен небольшой адон для Sw
Нужен небольшой адон для SW
И такой же для AI.
Суть.
Расчет габариов модели и ее Kонфигураций, и запись этих данных в свойства.
Пересчет должен происходить в момент открытия, обновления и сохранения. (Без постоянного ручного запуска.)
:excl:
Примерный алгоритм:
- деталь открывается (сохраняется, обновляется)
- если имя конфигураци "дефаульт"- спросить новое название конфигурации (на выбор- имя файла или дать свое уникальное имя)
- дальше расчет габаритов по XYZ.
- создание в конфигурациях 3-х свойств, соответственно со значениями максимальных длин по оси X, оси Y, оси Z.
- сохранение.
:excl:
Функции настройки адона должны содержать пункты:
- возможность задать ИМена, под которыми сохраняются значения длин. (Вдруг они совпадут с именами переменных других макросов и тп. А так я могу задать свойствам уникальные имена)
- возможность задать округление результата.
маленькое отступление.
Я не знаю, как округлять значения прямо в свойствах детали.
Если этого сделать нельзя, то может лучше сохранятть по два результата? Один округлен до целых, другой округлен, как вам требуется и например может участвовать в расчетах или чегото еще.
Думаю этих возможностей хватит.
Используя их можно комбинировать и автоматически получать разные отчеты и вычисления. Например расчет массы детали без учета вырезов, автоматическое создания описания детали, заполнение спецификаций для заказа материалов (прокат, профиль, и тп)
Согласен на коммерцию. Но, если что могу и принять участие в качестве испытателя. Ибо адон будет вотребован всем сообществом.
Личка к вашим услугам. Но и здесь можно. Спасибо.
