работа с флеш картой
astra241
подскажите пожалуйста.проблема в отправке программ с карты памяти в чпу,при передаче возникает ошибка-002 TV PARITY ALARM.не могу найти описание этой ошибки.это возникает при передаче программы которая редактировалась на компьютере после записи на флешку или писалась на компе вновь, хотя формат файла не изменяю,а программы не редактированные передаются без проблем???И ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО ГЛАВНЫЙ ВОПРОС-С ПОМОЩЬЮ КАКОГО РЕДАКТОРА МОЖНО ОТКРЫТЬ ПРГРАММЫ НА КОМПЕ И КАКОЕ РАСШИРЕНИЕ ОНИ ИМЕЮТ?? :helpsmilie:
Скиньте сюда оба варианта программы, ту которая читается станком и ту которая не читается станком.
Открывать можно любым редактором.
Расширения которое понимает ЧПУ Fanuc (txt, файл без расширения, и возможно еще какие то)
Программа должна начинаться с %
Пример:
N...
N...
N...
tv check=0
на страничке OFFSET-SETTING
просто уберет проверку четности по блокам
добавим ещё это :
002
TV PARITY ALARM (АВАРИЙНОЕ СООБЩЕНИЕ О НАРУШЕНИИ ЧЕТНОСТИ TV)
(Число символов в блоке нечетное). Это аварийное сообщение будет выдаваться только в случае, если действует функция проверки изображения.
не могу скинуть программы пишет Неудачная загрузка. Необходимо проверить настройки и права доступа.
возвращаемся опять к истокам.
1. Какая карта памяти
2. Какой адаптер
3. нет ли поблизости источников вибрации. а то без картодержателя бывает даже от работы фрезы карточка слегка отходит...
слить из памяти ЧПУ программу на карту памяти.. удалить ее из памяти.. и восстановить с карты памяти... результат?
1. PCMCIA=>CompactFlash adapter & 2. Сама CompactFlash карта 2 Гб
2. нет поблизости источников вибрации
3.скинул прогу на карту,удалил из памяти потом без проблем обратно в чпу,но стоит тока че нибудь с коректировать на компе в программе на пример- F0.3 ЗАМЕНИТЬ НА F0.4 все не передает????
стойка oi-tc,станок токарный.
А в станке, когда ставите флешку в станок программу видно на флешке ??? Можите сделать скрин и показать что там видно.
И всеже найдите способ показать ваши программки, закиньте их на какойнибудь файлообмменик.
Какой станок модель, фирма ???
Формат программы при составлении ее вне УЧПУ отличается от формата, при составлении с пульта УЧПУ.
Программы составляется в текстовом редакторе, например, с помощью программы «Блокнот» Windows. В первой строке обязательно вводится символ «%». Этим же символом заканчивается программа.
Во второй строке пишется имя программы, которое обязательно должно начинаться с латинской буквы «О» и иметь номер из четырех цифр.
Каждый блок программы пишется с новой строки. В конце блока не должно быть символа «;». Внутри каждого блока не должно быть пробелов.
Файл программы должен соответствовать имени программы. После составления программы надо убрать расширение файла и в таком виде переписать эти файлы на карту.
+никаких русских букав))) А то стойка нашу кодировку раз через раз тока воспринимает.
похоже надо эти советы объединять в отдельную тему.. а то раз в месяц 2 отвечать на однообразные вопросы - неинтересно уже блин...
http://files.mail.ru/OS1DOP
O0005-БЕРЁТ
O0001-НЕ БЕРЁТ
КАК УБРАТЬ РАСШИРЕНИЕ ТХТ НА О0005 НЕ ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТСЯ??? :confused_1:
Токарный станок с ЧПУ Starchip 450
ЧПУ Fаnuс Оi-Маtе с Manual Guide Oi
Изменено пользователем astra241
O0005-БЕРЁТ
O0001-НЕ БЕРЁТ
Вы издеваетесь? С компьютерами когда-н работали вообще?! У вас имеется любая файловая оболочка Far, Total, Norton, Volkov любую файловую оболочку откройте и там переименуйте файл. И ещё есть второй вариант при сохранении в блокноте выбираете "тип файла = все", в поле "имя файла" вводине название файла "O0005." ставите точку после названия и аля вы волшебник файл не будет имет расширения).
PS: ТоталКоммандер поставьте себе и познаете f3 & f4 = волшебство))) :clap_1:
спасибо огромное!!!!на компе конечно работал но как то не приходилось сталкиваться с прогами типа Total Commander 7.04 вот вы посоветовали и попробовал,оказалось прога стоящая все получилось ,станок программу взял сразу без проблем.Просто привык на сименс писать в блокноте и никакое расширение не надо убирать вот и запарился немного
  • 6 лет спустя...
День добрый.
Возник вопрос по Fanuc oi-D, подключение по rj45(пингуеться и станок и комп в обе стороны, видит файлы в расшареной папке), если возможность записи программ напрямую на CF карту станка?
для передачи станку слишком мала память.
Изменено пользователем tronium
Вставляешь cf в комп и скидываешь туда программу, потом вставляешь cf в станок и открываешь программу... Вроде обычная процедура. Перед этим лучше форматнуть карту в станке, и в сеттингах станка поставить карту, а не rj45.
Изменено пользователем S_varog
проблема как раз в том, чтобы не вынимая карту скидывать программы на нее, по rj45 соединению
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
