Создание и симуляция ЧПУ программ для фрезеровки
Предлгаю новую версия программного продукта для теста
Интересуюсь Ввшим мнением
http://www.olgspt.de/Russian\
  • 4 недели спустя...
Ссылка таки битая..
Но кое как скачал..
Кроме примера ничего отрисовать не смог..
Рекомендую использовать привычный пользователям интерфейс, т.к. ничего не понятно...
    • статист
