Гравировка по средней линии
Во время гравировки по средней линии (ARTCAM 2008) инструмент движется по средней линии в два прохода(хотя не стоит ограничение максимальной глубины) -первый в перед,второй в обратном направлении... Как сделать чтобы инструмент делал гравировку в два раза быстрее,т.е за один проход??? подскажите ПЛЗ!!!
Всем добрый вечер!!! Проблемма осталась не решенной-как сделать гравировку за один прход!!! неужели в МАЧе коректировать G коды???
Первый проход выставляшь отрицательным (-1), а второй на ту глубину какая тебе нужна.
  • 3 года спустя...
Добрый день уважаемые форумчане.
Не могу догадаться каким образом в стратегии по средней линии добиться заглубление по слоям на всю глубину рельефа.
Суть вопроса-  в гравировке по средней линии, конический или сферический инструмент упирается в края контура и чем шире края расходятся, тем глубже врезается фреза.Тут все понятно.
Заготовка 12мм толщиной, фреза сферическая 10мм, максимальная ширина между векторами 10.01мм- но при создании средней линии фреза ниже 5мм, не идет хоть ты тресни.
А мне нужно чтобы она по слоям опустилась на всю глубину.Не могу понять как ее заставить опуститься ниже.
Материал кориан, поэтому мне нужно сделать 4 прохода по 3мм.
Изменено пользователем murmashi
скрины в студию! сделайте скрин 2d вида на котором будет видно траекторию инструмента и вектор  ( галочку на отображение управляющей программы в  2d поставить )  и скрин визуализации , тогда можно будет сразу ответить на ваш вопрос. ну можно конечно еще и скрин редактора  управляющей программы сделать.
    • статист
