ak76
размеры и параметризация в рино
Господа подскажите как в рино с клавиатуры или вводить или менять размеры. например построить прямоугольник 20*67 мм а потом щелчком клавиши или мышки именить 20 на 31 мм. и отцентровать прямоугольник относительно произвольной окружности. и возможно ли это в принципе. очень нравится как эти задачи выполняются в солиде или в арткаме (особенно центровка)
Поделиться сообщением
Если есть возможность платить, может "это": <noindex>Alibre Design For Rhino</noindex> станет решением ?
P.S.
Хотя на этой страничке заявлена "прилада" для Rhino 3, может есть и что-то более новое ?
может это подойдеть : SpaceClaim Plug-In for Rhino
описание : The Plug-in Exports all (or a selection) from Rhino to SpaceClaim, and also Imports the current window contents of SpaceClaim back into Rhino starting with any stored .3dm document.
<noindex>http://www.10pix.ru/img1/2591/316290.png</noindex>
выбираете инструмент прямоугольник и тыкаете левой кнопкой ОДИН раз в рабочую область экрана(если нужно пользуетесь привязками) прямоугоьник активируется - в этот момент в командной строке появляются параметры X,Y. отпускаете мышку и забиваете нужные цифры и потом нажимаете ентер.изменение размеров делается инструментом scale кажется. центрирование не помню как делать-но по моему в рино можно отцентрировать объекты только используя сетку..
Бред.
ИМХО, нет в Рино параметризации. Размер, в смысле цифру размерную изменить можно, но геометрия от этого не поменяется. А удобно было бы...
Компания "ЛЕДАС" разрабатывает семейство программных продуктов Driving Dimensions, чтобы изменить эту ситуацию в лучшую сторону. Есть наработки для Rhino и Sketchup
Параметризация - великая вещь.. Шоб она была нужнло еще класс констраинтов вводить, а в 4-й Рине это нет к сожалению. Я сам NX6 пользуюсь преимущественно из-за прекрасной связки с параметризацией, если не считать много других вкусностей ).. Рекомендую к освоению в общем.
Пример параметрической модели:
<noindex>http://www.hsmworks.biz/blog/index.php?filtertype=site&</noindex>
Rhino & Grasshopper3D
Вспомнил... :doh: Еще есть плагины для сквозной связи Rino с параметрическими CADами IronCAD и Alibre. Думаю отличный тандем получается.
Если кому нужна параметрика в рино и дерево в рине - есть такая приблуда - Grasshopper. <noindex>http://designreform.net/Learning/Grasshopper</noindex> после долгих мучений по освоению вы получите..... ну как в старом фильме - .... лёгким движением руки брюки превращаются..... вы получите пародию на солидворкс. Рина тем и хорош, что в нём нет параметризма и можно слепить что то эдакое не заморачиваясь привязками. А если нужна точность - есть нормальные кады. Рино с деревом = <noindex>http://www.yaplakal.com/uploads/post-14-12965903335104.jpg</noindex>
Кстати такие газели очень востребованы для перевозки легких и объемных грузов типа утеплителя. Даже вроде производятся полупромышленными масштабами.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
