Требуется изготовить партию деталей.
2 детали. По 100 штук каждой. Из нашего материала (сталь). Одна деталь должна наворачиваться на вторую.
Прошу указать стоимость изготовления.
Предложения оставлять здесь или отправлять на feo-fun@ya.ru
Изменено пользователем Feofun
Стоимость обработки таких деталей на указанную вами патрию у нас составит порядка 400р./ комплект. На картинках нет допусков, поэтому озвучиваю примерную цену. Если интересно- звоните, все обсудим и, думаю, договоримся.
+7 963 659 58 17 Роман.
Мы делали похожие детали по цене 150 руб. за комплект .
Оплата по факту поставки.
ООО "Аргус"
evsn@inbox.ru
8 960 312 59 57
Сергей
Здравствуйте, ЗАО МВЗ-Инпарк, обладающее одним из крупнейших парков металлообрабатывающего оборудования в Республике Беларусь, имеет возможность предложить услуги по металлообработке:
-штампованные изделия (производство и поставки штампованных изделий широкого диапазона промышленного применения, изготовление продукции по вашим чертежам)
-лазерная резка (размерный раскрой листового материала)
-плазменная резка (разнообразные виды плазменной обработки материала резанием)
-нанесение декоративных и защитных покрытий (лакокрасочные, полимерные)
-изготовление глушителей на любые а\м, бензобаки и др.
а также другие виды металлообработки.
С уважением, директор ЗАО МВЗ-Инпарк Сорокин Игорь Леонидович г. Минск, http:\\5732.by.all-biz.info, e-mail: mvz-inpark@mail.ru, +375296703737
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
