Помогите чистую медь нарезать
Добрый день,
у меня проблемы с маленькими фрезами до 1,5мм диаметром, ломаются как спички.
Беру от 2мм и выше не каких проблем, нарезает чисто без всяких косяков.
но мне надо пару пазов 1мм нарезать, уже как 4 фрезы сломал.
Фреза 2 зуба, диаметр 1мм, длинна плеча 5мм, диаметр хвостика 3мм
Материал: чистая медь 99,9%
обороты 25000 мин.
глубина= 0,1-03 х диаметр
Подачи пробовал от 200 - 500 мм/мин и обороты разные перепробовал.
Помогите кто знает как эту проблему с фрезами до 1,5мм решить!
Уменьши глубину прохода - примерно по 0.05 мм.
И если это паз шириной в диаметр фрезы, то фрезеруй его не в одну сторону, а зиг-загом (туда-обратно).
вот здесь мне надо обработать все пазы. см. рисунок
надо будет попробовать, процедура конечно будет долгая..
Изменено пользователем Gera82
Привет!
А фреза-то какая? Твердый сплав или быстрорез?
конкретно вот эта:
<noindex>http://www.vhf.de/cgi-bin/connect?server=s...amp;targetId=66</noindex>
Эти фрезы от 2-3мм режут чисто и без всяких обломов, а вот 1мм ну ни как не хочет.
То сразу ломается то было после метров 5-8, и при техже условиях :unsure:
Сегодня заказал новые фрезы на 1мм, с 2 и 4 зуб..
<noindex>http://www.vhf.de/cgi-bin/connect?server=s...amp;targetId=67</noindex>
Уже и не знаю что делать :g:
Вот еще раз на английском языке:
Что, опять сломалась?
Ну не сразу, через 20мин работы или скажем лучше 10метров прошла и сломалась..
У Вас оборотов много.Попробуйте 6500-7000об/мин при подаче 300-400, глубина прохода 0,05, и как правильно тут написали , проход зиз-загом.
Кстати судя по выложенной картинке врезание происходит вертикально и тело? Если так ,тогда чего же Вы хотите.Будут ломатся.
Вы хоть когда нибудь чистую медь 1мм концевой фрезой нарезали?? советую сначало попробовать, и подумать.
Посмотрите стр. 35-36, по этим данным я работаю, но они не оптимальны для моего станка.
Такая последняя настройка у меня была:
25000об/мин, подача 300мм/мин, прохода 0,05-0,1мм, проход зиг-загом.
проблема в том, что через 60мин работы фраза стирается и сама зиг-загом идёт :blink:
СОЖ какой?
Напор воздуха 2 bar или воздух с водой. оба пробовал, только с воздухом чище получается.
А конкретно на полторы детали хватает, дороговато как то выходит. :dry:
kupfer_line.pdf
Не знаю как чистую, а вот электротехническую медь тут многие резали, те кто в инструменталке работает, так я думаю вообще все, электроды, знаете ли-с. Так что вы за newsky не сумлевайтесь.
я не знаю, ну просто притоком совете (6500-7000об/мин при подаче 300-400, глубина прохода 0,05) я прям не знаю. сам конечно первый раз нарезаю. но меньше чем 18000об/мин не реально для меня, фреза даже и сантиметра не проходит.
Я всё же тоже позволю себе посомниваться.
При 25000 оборотов для фрезы D=1 скорость резания получается всего 78.5 м/мин. Это нормально.
Вот обрабатывать без СОЖ (только с воздухом) - не здорово. В идеале масляный туман. Если нет, то лучше с обильным СОЖ.
Да я вот тоже думаю, воздух это как-то несерьезно супротив эдакого пластилина.
обильный СОЖ у меня есть я им тоже ползовался. Но проблема было в том, что стружка становилась как каша и забивалось в проходах. Я думал/предполагал что из-за этого ломалась фреза. А с воздухом на чисто выдувало.
есть еще такой вопрос, кто-нибудь такие сплавы меди держал в руках, обрабатывал???
CuCr1Zr, CuPb1P
Но нигде не могу найти листами такие сплавы, но они как очень легко обрабатываются, так это?
Тогда можно скрестить "ужа" с "ежом", подать одновременно и СОЖ и воздух, получится эдакая мелкая пыль. Пару раз приходилось применять.
